Spiegel Befestigung
Spit99
Spiegel Befestigung
Beitrag von Spit99 »
Moin Leute,
Habe mir bei der Spitfire Scheune runde Seitenspiegel bestellt und musste leider feststellen das mein alten Spiegel von außen nach innen geschraubt sind.
Die neuen werden allerdings von innen nach außen geschraubt 🤷🏻‍♂️
Nächstes Problem wie bekomme ich am einfachsten die Türverkleidung ab ( es hängt an dem Tür griff innen )
Hoffentlich gibt es hier jemand der das Problem einfach lösen könnten
Mit freundlichen Grüßen
Aus Frankfurt :geeni: :-vh
landbursch
Re: Spiegel Befestigung
Beitrag von landbursch »
In der Griffschale ist eine Schraube - die rausdrehen und fertig
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
Die Türverkleidung ist ca. alle 15 cm mit einer Halterklammer in der Tür befestigt.
Mit einem Keil vorsichtig die Verkleidung anhebeben und vorwärts arbeiten.
Wie Landbursch bereits geschrieben hatt, ist unter dem Griff eine Schraube, welche
die Griffmulde und damit die Türverkleidung fixiert.
Danach musst Du mit einem dicken Schraubendreher etwa einen Zentimeter
die Türverkleidung von der Fensterkurbel auseinanderdrücken.
In dem Vierkant, der die Kurbel mit der Mechanik antreibt ist ein kleiner Haltestift
(ca. 2 mm dick), der muss herausgedrückt werden. Ist nicht geschraubt.
Vorsicht, der ist so klein, dass er nicht verloren geht.
Danach kann man die Kurbel und die Verkleidung abnehmen.
ino-jr
Beitrag von ino-jr »
Hmm,
bei mir ist das anstelle eines Stiftes eine lange Madenschraube (Zöllig). :shock:
Drücken hat da nicht wirklich funktioniert!
Mangouman
Na ja, das würde man dann sehen.
Ist das mit der Madenschraube serienmässig ?
Nein, da ist serienmäßig ein Stahlstift (leicht Konisch) drin, eine bescheuerte Fummelarbeit, wenn man nicht weiß wie.
Zum heraustreiben, die Türverkleidung mit dem schwarzen Kunstoffring nach innen drücken und den Splint (Stahlstift) herausdrücken. Um diesen Stift später wieder einzusetzen arbeite da gerne mit magnetischem Werkzeug, hier eine lange gekröpfte Spitzzange.
Und blos nüchtern arbeiten,sonst wird das nie was.
1/2zoll Gabelschlüssel oder auch ein 13 er zwischen Verkleidung und Kurbel klemmen, am besten von unten, Bolzen oben, so dass der Vierkant mit dem Bolzen zu sehen ist. mit dünnem Durchschlag und Hammer rausklopfen. Beim Zusammenbau auch wieder den Schlüssel reinstecken, mit gekröpfter Spitzzange Bolzen reindrücken Schlüssel rausziehen, fertich. zusätzlich kann man den Schlüssel gegen runterfallen mit einem Klebeband am Paneau fixieren
Mangouman
Jetzt nochmal im Schwiezerdütsch. :)
keis Problem, en 1/2 zoll Gabuschlössel oder en 13 ner zwösche Korble ond verchleidig chlemme, am beschte vo onde, eso das de vierkant mit em Bolze z'gseh esch. denn mit eme dönne dorchschlag und eme Hammer de Bolze useschloh. Bem zämeboue weder de Gabuschlössel zwösche Korble ond Verchleidig stecke,Korble a dröcke und mit enere abkröpfte Spetzzange de Bolze ine stecke. mer cha au de Gabuschlössel mit eme Doppelchläbband am Pano sichere gäges abegheie., söt mer zwe lenngi Döpe ha. :Harry:
Chas au no im Wallisserditsch erchläre.
Mangouman
Eza samma beanonnda. :top:
Des is ollawai a Fraid, wemma amoi on Originolton vom Spezi head.
Wai, des is hoid aso, do woma hea is.
