Kein Plus mehr an der Zündspule
HaJö
Beitrag von HaJö »
Hi Elektrikexperten!
Hab nach Einbau eines neuen Sicherungskastens den Effekt, dass beim 1500er, BJ 78 kein Strom mehr an dem gelb-weißen Kabel an der Zündspule ankommt. Vom Zündschloss bis zur oberen Glassicherung ist noch alles ok-wenn ich von da zur Zündspule überbrücke springt er an.
Von wo müsste das Kabel, das den Strom zur Zündspule liefert herkommen?
Stehe gerade wie der Ochse vorm Berg...
Danke euch
Hans-Jörg
Gesendet von iPhone mit TapatalkBild
Zuletzt geändert von HaJö am 12. Mai 2018, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kein Plus mehr an der Zündspule
Das weiss/gelbe Kabel kommt vom Anlasser Solenoid - normalerweise!!
Da Du aber anscheinend eine Lucas gold 12 Volt Spule hast ????
Der Zündkreis ist übrigens nicht abgesichert, hat alsi nix mit dem Sicherungskasten zu tun.
HaJö
Beitrag von HaJö »
Hi Harry,
die Lucas Gold hatte ich schon etliche Jahre drin. Und das weiß-gelbe Kabel hat zwar ein Gleich gefärbtes beim Magnetschalter, das aber früher nicht angeschlossen war. Das endet in einem gemeinsamen Stecker mit dem weiß-rosa-Widerstandskabel. Wenn ich die Enden von Weiß-gelb am Magnetschalter und an der Zündspule auf Widerstand messe gibts keinen Durchgang bei den beiden Enden.
Dafür kommt an dem weiß-schwarzen Kabel an der Zündspule bei Zündung-ein 3 Volt an.
Klingt das irgendwie nachvollziehbar?
Hier noch ein BilBildd der Anschlüsse am Magnetschalter.
Danke dir
Hans-Jörg
Das weiss/graue an der Spule ist der Anschluss vom Drehzahlmesser. Erstmal uninteressant.
Such mal am Zündschloss oder dessen Stecker nach dem weiss/gelben von der Zündspule.
Aber der Vorbesitzer kann das überall an irgend einem weissen Kabel (geschaltet von Zündschloss) angeklemmt haben.
(don't you love them POs? :-vh )
HaJö
Beitrag von HaJö »
Das erklärt auf jeden Fall warum mein DZM es jetzt nicht mehr tat ;-)
Hab mir Zündungdplus neu geholt von dem bisher blind in der Nähe des Magnetschalters endenden Kabel. Läuft jetzt, aber muss bei nächster Gelegenheit nochmal reingucken, was da jetzt anders ist.
Danke dir.
