Bei meinem Kofferraumdeckel löst sich immer wieder das Schloss. Es wird auf der Innenseite mit einer Schraube und einer Unterlegscheibe festgeschraubt. Wenn ich die Schraube festziehe, kann ich das Schloss nicht mehr drehen und es schnappt auch nicht mehr zurück. Wenn ich die Schraube etwas löse, geht es. Aber dann hab ich alle paar Tage die Schraube mit Scheibe im Kofferraum liegen und das Schloss steckt lose im Deckel. Gibt es ,außer die Schraube ins Gewinde zu kleben, noch eine bessere (originale, mechanische) Sicherung für die Schraube?
Gruß Frank
Kofferdeckel Schloss Befestigung
- Mr. Stone
Re: Kofferdeckel Schloss Befestigung
wäre es möglich, dass die Beilagscheibe zu groß ist, also übersteht und irgendwo was festklemmt? Falls nicht würde ich tatsächlich zu ner Schraubensicherung (kein Kleber) raten. Kauf dir Loctite, gibts mit verschiedenen Losbrechmomenten, damit du die Schrauben auch wieder gelöst bekommst. Das Zeug hält gefühlte 1000 Jahre da es nicht eintrocknet, ist sparsam und kann für so ziemlich jegliche Hardware am Haus Auto und Wasweisich benutzt werden.
- Forums-Lexikon
Oder besorg' Dir eine kleine Unterlegscheibe deren Aussendurchmesser nicht größer als der Abstand der Flanken vom Vierkant ist (Alternativ Scheibe und Feile...).
Die setzt Du als letztes auf die Schraube und kannst die dann feste anziehen ohne das es nachher klemmt.
Wahrscheinlich ist der Lackaufbau am Schloß schon etwas dicker, so das der Vierkant zu kurz ist.
- xsivelife
Loctite mittelfest ist hier IMO Dein bester Freund. Schnell, einfach, lösbar.
Nein,Harry hat schon recht.Genau so wird das problem gelöst.Ohne Pfusch.
- Mr. Stone
beide Lösungen leuchten mir ein. Ich probier das mit der Scheibe, die den Vierkant verlängert. Dann die große Scheibe zur Arretierung und 'ne Federscheibe, dass es hält. Loctite bleibt ja noch, wenn es gar nicht halten will. Kleben ist nicht so mein Ding.
Vielen Dank Euch!
Frank
Vielen Dank Euch!
Frank
