ich habe mir jetzt letztes Jahr im Zuge der Restaurierung auch einen neuen Kofferraumboden gegönnt. Nun sind bei dem Ersatzteil weder Ablauflöcher noch der Reserveradhalter eingebaut. Letzteres finde ich wegen der besseren Nutzungsmöglichkeit des riesengroßen Raumangebots sehr hilfreich (ich wil sowieso kein Reserverad mitnehmen, höchstens einen Schlauch ).
Aber was ist mit den Löchern? Ok, das hinten links für die Benzinleitung werde ich wohl wieder bohren, aber der Rest ist bei einem Gelegenheitsfahrer wohl doch eher überflüssig, oder? Was ist der eigentliche Sinn und Zweck dieser vielen Löcher im Bodenblech?
Greetz,
Thilo
Keine Löcher im neuen Kofferraum Bodenblech
- wupperfuchs
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Re: Keine Löcher im neuen Kofferraum Bodenblech
Ich vermute mal das ist ein relikt aus früheren Zeiten wo die Autos nicht dicht waren.
Am Fahrzeugboden ist das schon ok,hab das selbst schon genutzt um Wasser abzulassen.Aber im Kofferraum?Zur Not kipp einen Becher Wasser rein,schau wo es sich sammelt und mach da ein einzelnes Loch rein.Den Rest kannst du dir schenken.Meine Ersatzbleche hatten allerdings immer die Löcher und nur den Reserveradhalter nicht.Aber den flex ich eh immer als erstes raus.
- SaxoniaSpiti216
Ich denke das sind Positionslöcher für das Tiefziehen. Also Aufnahmepunkte im Werkzeug. Zum Ablauf vom Wasser gehen sie halt auch.
Das sind Lackablauflöcher für die Reinigungs- und Grundierungsbäder
...gabs das damals überhaupt bei Triumph ? Haben die nicht alles angesprüht ?Das sind Lackablauflöcher für die Reinigungs- und Grundierungsbäder
Aber egal....die Löcher sind ja grundsätzlich an den tiefsten Punkten, darum dienen die (auch) als Wasserablauf.
- wupperfuchs
Wie sie sehen, sehen sie nix:
Lediglich die beiden Löcher am Übergang vom Kofferraumboden zum Heckblech sowie die Löcher für die Verstärkungswinkel der Stoßstange sind drin. Ich werde wohl zusätzlich zum Loch für die Spritleitung noch eines mittig am Übergang zum Achstunnel bohren (im Kreuzungsbereich der Sicken) - für den Fall der Fälle. Kann ja immer mal ne Flasche Bier auslaufen - im Regen fahre ich ja nicht.
Thilo.
Thilo.
Thilo.
Thilo.
Bei ner Flasche bier reicht doch ein Strohhalm
