Hardtop Umbau auf Targadach
Re: Hardtop Umbau auf Targadach
Dürfte zu breit sein
habe noch 3 Hardtop`s für MK4
und eines davon ist eins,Scheiben und Blech top Zustand nur Lack u. Himmel schlecht,
an dem man so ein Targaversuch Umänderung starten kann,
so in der Art wie Körbler das ich leider (zu günstig für 200,00 Euronen verkauft) habe.
Würde aber die hintere obere Abdichtung nicht wie bei Körbler auf Stoß mit Moosgummi machen
sondern übereinander liegend abdichten.
Ist ein größerer Aufwand aber dann auch 100% an dieser stelle dicht.
Jetzt aber erst mal
Frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch in 2018
Jetzt aber erst mal
- Eleanor
Wie hast du das gemacht?jr1500 hat geschrieben:Ich hatte meinen Spitfire damals ja nur mit Hardtop gekauft.
Habe dann aber noch ein Faltdach nachgerüstet, ging eigentlich ziemlich easy.
Gruß Adam
Und frohes Fest allen...
- jr1500
Hatte ja extra den eingefügt.Eleanor hat geschrieben:Wie hast du das gemacht?jr1500 hat geschrieben:Ich hatte meinen Spitfire damals ja nur mit Hardtop gekauft.
Gruß Adam
Also ich habe das originale Hardtop abgeschraubt und durch ein Faltverdeck ersetzt, in meinem Fall nicht ganz original da aus Stoff.
Eleonor hat geschrieben:Wie hast du das gemacht?jr1500 hat geschrieben:Habe dann aber noch ein Faltdach nachgerüstet, ging eigentlich ziemlich easy.
Je 2 Schrauben links und rechts an den B-Säulen und 2 Schrauben hinten. So habe ich es bei mir 1999 gemacht. Hat prima geklappt...
- Eleanor
Ich möchte ein Faltdach im Hardtop...rede ich polnisch oder muss hier jeder seinen unnützen Senf dazugeben?
Sorry aber wenn ich nix konstruktives zu sagen habe, sage ich lieber nix.
Hallo Adam
Habe die ersten Berichte/wünsche nicht gelesen,hat mir zu lange gedauert,
na klar geht auch ein Faltdach in ein MK4 Hardtop
dann wird das Spit-hardtop so umgeändert dass ein Faltdach rein passt.
Es gibt in England div. Faltdächer mit unterschiedlichen Abmessungen
da wird sich bestimmt eins finden das passt.
Bin im nächsten Frühjahr auf der Insel (Inselrundfahrt Coventry-Nothingham-Fleedwood-Plackp.
und noch andere Stellen.
Werde mal bei meinen engl. Freunden anrufen und mich zu diesem Thema noch schlauer machen.
Von den Abmessungen könnte eins von einem GT passen
kann ja dann an einem von meinen Dächern üben und mehr wie nix werden geht ja nicht.
Frohe Festtage
Frohe Festtage
Schlechte Ausbeute unter'm Weihnachtsbaum?Eleanor hat geschrieben:Ich möchte ein Faltdach im Hardtop...rede ich polnisch oder muss hier jeder seinen unnützen Senf dazugeben?
Merry X-Mas
Er (der Adam) hätte die unteren Äste am Baum absägen sollen
dann hätte auch etwas größeres drunter gepasst! hi hi.
jetzt ich ...aber ganz schnell wech!!
- Eleanor
Jungs die besten Geschenke sind von Oma in Briefumschlag, da braucht man auch nicht den Baum so verschandeln
Aber wir verstehen uns...GT klingt gut...Harald mache dich schlau und schicke die Einbauanleitung
Merry X-Mas
Merry X-Mas
- Wohnort: Stiring Wendel, Frankreich (Naehe Saarbruecken)
Da faellt mir der Songtext der Kinks ein deren Lied "Father Christmas" ich doch tatsaechlich gestern das erste Mal gehoert habe
"Father christmas, give us some money
We got no time for your silly toys
Well beat you up if you don't hand it over
Give all the toys to the little rich boys"
ansonsten hast Du recht, Adam, bezueglich des Briefumschlags. Ein Bekannter von mir baut in die alten R4 die Faltschiebedaecher vom Twingo ein, passen wunderbar sieht aus wie original, leider sind diese Daecher etwas lang fuers Hardtop vom Spiti, oder? Spenderautos gaebe es da reichlich und guenstig...
- Eleanor
...ja die vom Twingo sind zu lang.
Schaue mich gerade beim Fiat 500 bzw.126p um...
Mal schauen
Mal schauen
schau dir mal ein TR Surrey Top an , denke sowas könnte man aus einem Spiti Hardtop auch bauen
https://www.sunroofsource.com/custom-size-ragtop-kits/
Guck auch mal z.B. für den Smart Forfour
@ Eleanor,
jetzt muss ich mal meinen Senf dazugeben...
Die Faltverdecke, die im GT6 werkseitig verbaut wurden (Britax oder Webasto) sind zwar von den Abmassen die kleinsten Verdecke die erhältich waren (die für den Mini waren größer) - sind aber für den Einbau in ein Hardtop zu groß.
Es gab mal aus dem Zubehörhandel ein Köbler-Targa-Hardtop. Dort waren jeweils zwei feste Dachhälten herausnehmbar.
siehe: http://www.spitfire-forum.eu/viewtopic. ... ler#p77704
So wie ich das bei Dir herausgehört habe sollten die Dachbereich ein "Softtop" sein....
Dann gibt es nur eine Möglichkeit: "BASTELN"
Idealerweise holst besorgst Du die den hinteren Teil eines Köblers und versuchst so etwas wie ein Surrey-Top wie sie für den TR4/5 erhältlich waren, zu konsturieren.
Gruss vom alten Mann
