Rimmer verkauft also "originale" Bleche und auch Nachbauten. Die originalen (NOS ?) sind gerade mal 10 Prozent teurer. Aber sind die auch besser? Die sind doch schon über 40 Jahre alt und in dieser Zeit wahrscheinlich schon 10x umgelagert worden und dürften daher wahrscheinlich einige Schäden wie Verzug, Beulen und Abstoßungen, vielleicht auch Korrosion, abbekommen haben.
Quellen Reperaturbleche
Re: Quellen Reperaturbleche
Orginale passen aber und die Lagerschäden(wenn denn vorhanden) sind da zweitrangig.
Ist nur die Frage was ist orginal?
Damals gepresst? Eher nicht weil man produziert solche Teile nicht in Unmengen auf Lager.
Auf den orginalen Pressen bzw mit den orginalen Formen gepresst?
Wahrscheinlicher aber haben die noch ihre Passform?
Kann aber oft sind sie abgenutzt.Minimal größer oder keine scharfen Kanten mehr.
Aus eigener Erfahrung-Mal hat man Glück und mal nicht.
Und das durchaus auch beim gleichen Versender.
Ich hatte schon Kotflügel für einen A-Manta wo ich einen Keil von 10 cm einsetzen mußte zur Türkante hin.
War damals nichts besseres zubekommen.
Lustigerweise sind so Bleche immer Untermaß, irgendwie. Jedenfalls lohnt es nicht auf der Insel zu kaufen, die guten Teile gehen eh nicht über den Kanal. Warum auch, reklamieren ist quasi unmöglich.
- ThomasE
Ich vermute auch das die Teile ev. auf den original Werkzeugen gefahren werden...
Die Seitenwand welche ich letzte Woche bekam ist zumindest keine 40 Jahre alt welch Überraschung.
Werkzeuge nutzen sich ab richtig, können aber wieder repariert werden.
Ich weiß von was ich rede bin Werkzeugmacher und habe lange in der Presswerkzeug Instandsetzung gearbeitet.
Auch schon ganz schön lange her, man bin ich alt!
Wie gesagt, von der Qualität der Seitenwand die ich bekam kann ich nichts dagegen sagen!
Wie sie am Ende wirklich passt wird sich zeigen.
- dyngo
Sieht aus wie Steelcraft, und die sind ok.
Sieht aus wie die reparaturbodenbleche, sind auch ok.
Hat aber nichts mit NOS (die sind meist in rot).
