Stützblech der Geberzylinder
ino-jr
Beitrag von ino-jr » 11. Sep 2021, 13:07
habe gerade einen der beiden Geberzylinder runter und wenn man schon dabei ist geht es ja immer weiter.
Das Blech ist scheinbar aufgrund von ausgetretener Bremsflüssigkeit nicht mehr schön anzusehen.
Material ist ok nur der Lack ist nicht mehr existent.
Wenn ich jetzt nicht zum Lackierer will und der macht auch bestimmt nicht so einen kleinen Bereich (bis rüber zum Batteriekasten).
Hat jemand einen Vorschlag für mich?
Sprühdose? Originalfarbton bekomme ich so ja nicht :(
Re: Stützblech der Geberzylinder
Beitrag von Andi » 11. Sep 2021, 13:26
Wichtig ist die Reinigung.Wegen der Säure.
Würd die Teile zum Sandstrahler geben und dann mit Spraydose .
Der Strahler ist nicht teuer aber man könnte sie auch verzinken oder Kunstoffbeschichten lassen.Ewig Ruhe.
Würde bei mir hier ca 20-30 Euro kosten.
Beitrag von marc » 11. Sep 2021, 13:50
Den original Farbton in der Sprühdose bekommst Du für 18€ in der Bucht abgemischt von Tristar, wenn Du den Rover Code hast. Langfristig hilft nur Umrüsten auf Silikon.
Beitrag von Rolf » 11. Sep 2021, 16:00
Schwarz lackieren oder diese Bleche in Edelstahl poliert (bling-bling) kaufen.
Randow
Beitrag von Randow » 11. Sep 2021, 16:21
Den Gammel mit Sodapistole und/oder Druckluft wegarbeiten, schmirgeln, Schutzschicht rauf und zweimal lackieren, fertig.
Beitrag von kamphausen » 13. Sep 2021, 07:40
Hatte ich auch:
Bis auf´s Blech abschleifen und neuer Lackaufbau mit Sprühdose...
Richtigen Farbton hab ich im Autolackierbedarf bekommen....
Einfach z.B. Kofferraumhaube mit nehmen, wenn das Auto nicht fahrbereit ist und die lesen das mit nem Kolorimeter aus....
Danach wir der exakte Farbton angerührt und in Sprühdosen gefüllt....kostet nicht die Welt
Die Sagen Dir auch, welche Grundierung Du nehmen kannst...und nimm ne Dose (Dickschicht-)Füller mit....falls Rostnarben vorhanden sind.
Beitrag von Brüchi » 13. Sep 2021, 08:47
Sehr spassig: mal wird vom Halter gesprochen, mal vom Karosserieblech. :lol:
Beitrag von kamphausen » 13. Sep 2021, 14:42
Na den "dreieckigen" Halter braucht man ja nur Strahlen und dann Lackieren (incl. Grundierung)...der ist normal nicht in Wagenfarbe sondern matt schwarz lackiert....
"Stützblech der Geberzylinder" gibt ja Interpretationsspielraum
