Blattfeder überholen
Hallo Zusammen,
Habe hier mal im Forum gestoebert da mein Wagen links hinten "runterhaengt"..
Denke mal (bin selber 190 um 100KG)die Feder wurde zu lange einseitig belastet..
Wollte eigentlich mal (eilt nicht) irgendwann eine neue Blattfeder kaufen und einbauen, habe dann aber hier im Forum was von ueberholen der alten Feder gelesen..
Hat jemand Bilder/ne Beschreibung der Arbeitsschritte?
Nehme mal an oeffnen, Blaetter auf Bruch pruefen und sonst?
Was verursacht den "Verschleiss" der Feder?
Denke doch mal die Feder bzw. einzelne Blaetter ermueden..das muss man dann doch irgendwie zurueckbiegen/anlassen um die alte Spannung wiederzubekommen, oder?
(Wie) Geht sowas in Eigenregie?!
Macht das Sinn im Vergleich zu ner neuen Feder?!
Gruss.
Juergen
Gruss.
Juergen
Re: Blattfeder überholen
Zwischen den Blättern sind Gummischeiben,bzw waren mal.
Sind inzwischen wahrscheinlich weggerieben.
Bei einer überholung Vulkulanscheiben reinmachen reicht meist schon aus.
Einseitiges Hängen ist selten die Blattfeder,benutz mal die Suchfunktion.
- preu
Hallo Juergen,
wie Andi schon schrieb, erst die Vulkolanscheiben einbauen. Und wenn das nicht reicht, dann schaffst Du die Feder zu einem Federnservice. Der schmiedet die neu auf das richtige Mass. Gerade steht er von diesen Massnahmen meist nicht sondern kommt nur etwas hoch bzw. wird hinten wieder straffer.
Grüsse
Preu
Grüsse
Preu
oben im china haus ist auch noch ein gummi, wenn der alle ist könnt das doch auch die ursache für das "linkshängen" sein, oder? grüßle
Nein.
Ganz einig werden wir uns da nicht,ich vermute die Diffaufhängung ist ursächlich.
Wenn man sich dort einen minimalen unterschied vorstellt und dann den Winkel hochrechnet auf die Blattfeder kann einiges zusammenkommen.
Ich hatte selbst das problem ja noch nicht aber wenn würde ich dort erstmal neue Gummis verbauen.Das ist schnell erledigt und dann kann man weitersehen.
- Rorei
Evtl. fehlt auch die zweite Unterlegscheibe 134603 ( L.H. only ) unter der linken Diff-Befestigung zur Brücke. Ob das aber soviel ausmacht ?
Gruß Roland
Gruß Roland
- Spiti74
Frage:
Hängt nur die Karosserie links runter, oder ist auch der Sturz des linken Hinterrades anders?
Hängt der Spit auch noch, wenn Du ein Stück rückwärts gefahren bist?
Torsten
Torsten
Ich würde einfach eine gute kwalität neue feder einbauen. Persönlich glaube ich an die 'uprateted' version (foto). Da sind keine gummies oder plastics drin, kann mann also auch nicht wechseln.
Das stahl von originalfeder wird mahl minder elastisch. Gummie für plastic wechseln ist ein 'holländische' billig lösung die das feder ändert, aber nicht besser macht (meiner meinung, ich bin ja holländer).
Hallo Leute,
ich hole mal ein altes Thema vor...
Bin gerade dabei meine Blattfeder zu überholen.
Ich habe 72 Teflonscheiben als Halbzeug bestellt (Mindestabnahme!) Falls jemand einen Satz benötigt, hab da welche abzugeben.
Bin jetzt aber auf die Idee gekommen Messing zu nutzen. Was mich zu meiner Frage führt.
Hat jemand Erfahrung gemacht ob man die Vulcollanscheiben in der Blattfeder, gegen Messingscheiben ersetzen kann?
Messing hat grosse Vorteile gegenüber Kunststoff in Sachen Verschleiss; dazu rutscht oder gleitet es Hervorragend.
Vielen Dank für eure Antworten!
Grüsse aus Züri,
Skid
Grüsse aus Züri,
Skid
Das Gummi (Vullkolan ist ne Markenbezeichnung für ein Polyurethan-Derivat) arbeitet und verschleißt dabei...da gleitet nix...soll so sein..
Die (Holländischen) Teflonscheiben gleiten mal 5 Nummern besser als es Messing je tun würde...
Messing dürfte zu Verschleiß führen und nur kurzfristig Besserung bringen..wenn nicht an der Federn, dann am Messing selber.
Unabhängig davon: Ich würd Cai folgen und beim nächsten mal ne neue "uprated" Feder verbauen...wenn er Dir dann zu hoch steht, halt mit nem Distanzblock wieder runter bringen..aber das Fahrverhalten mit ner 40+ Jahre alten Feder ist schlicht scheiße!
Selbst mit neuen Scheiben zwischen den Blättern ändert sich ja nix daran, das das Ding ausgelutscht ist...
Hab jetzt bei mir die Dämpfer (SPAX) weit zu drehen müssen, damit die Karre nicht ständig durch federt und Aufsetzt bei Bodenwellen...
Jm2Ct
Jm2Ct
Hatte Cai auch im Hinterkopf und so ein Federpaket noch rumliegen.
Nur gesäubert und lackiert mal eingebaut.
Kurz-Er hat recht.
Wagen steht sauber da und Fahrverhalten kein Unterschied.
Kurz-Er hat recht.
