im Rahmen meiner Restaurierung habe ich die schwarzen Plastikabdeckungen bei den Türen nicht mehr angebracht, sondern das Blech in Wagenfarbe lackiert, weil es mir so besser gefällt. Sieht man ja öfter mal nach Restaurierungen. Ich befürchte aber, dass durch die markierte Stelle nun Wasser in die Tür rinnt und zwar nicht wenig, wenn es regnet. War die Stelle vorher mit der Plastikabdeckung zu? Hab das leider nicht fotografiert. Wenn ja, wie habt ihr das abgedichtet? Bild dazu wäre super
SG
Abdeckung Tür Spitfire 1500
Re: Abdeckung Tür Spitfire 1500
Der Spalt an deinem Triumph Spitfire kommt mir etwas breit vor. Vielleicht täuscht das Foto auch. Auf jeden Fall gehört da einer hin.
Danke für die rasche Antwort und die Bilder, Rolf Der Spalt war bei mir so breit. Dann passt das so, wobei hier von oben schon einiges Wasser reinlaufen kann. Aber es scheint vom Hersteller so gewollt zu sein
SG Harald
SG Harald
Frühe spitfire türen haben diese spalt nicht.
Das muss problehmen gegeben haben mit rissen und rost.
Überigens haben die türen unten löcher als wasser reinkommt.
Die türverkleidung ist dazu mit plastik folie abgeschirmt.
Ja, den Spalt gibt es ab Mk4, ist gegen Risse. Du musst oben die Türhaut nachschweißen. Sonst reißt es im Falz weiter. Und hinten die Neigung und Position der Scheibe neu einstellen. Hat zuviel Druck am Verdeck.
Hallo Marc,
Neigung ist mir klar, in dem Fall zu schräg. Was meinst du mit Position? Die Scheibe weiter nach hinten? Vorne am Scheibenrahmen passt sie gut.
@dyngo: ja, ich weiß, dass die Türen und Ablässe haben. Besser wäre es mE aber, wenn erst gar nicht so viel Wasser rein kommt
SG Harald
SG Harald
Hallo Harald, die Position der oberen Halterung der Schiene ein bisschen Richtung Türinnenseite schieben. Deine äußere Türschachtleiste sieht etwas komisch und zu kurz aus, bin mir nicht mehr sicher ob links un rechts gleich sind. Auch Deine innere Schachtleiste sieht irgendwie nicht original (zu dick) aus.
Da kommt nun mal Wasser rein egal was du machst.
Bis heute sind Türen so konstruiert das die Innenverkleidung geschützt ist und die Ablauflöcher alles nach außen führen.
Wenn man es dicht haben will würden keine Fenster mehr auf bzw zu gehen.
