Sportfahrwerk?
- Kaeptn
Sportfahrwerk?
meine Wagen sind unterschiedlich hoch.
Wie kann das?
Martin
Wie kann das?
Martin
Re: Sportfahrwerk?
Unterschiedliche
- Federn
- Stoßdämpfer
- Reifen
- Sturzeinstellung?
- Federn
- Stoßdämpfer
- Reifen
- Sturzeinstellung?
Re: Sportfahrwerk?
Wie sieht es denn hinten aus?
Soll ja recht häufig die hintere Querblattfeder erlahmt sein, bzw. die Gummi/Vulcolanscheiben platt oder weg ...
Re: Sportfahrwerk?
Das kann auch gut sein. Wenn er hinten tiefer hängt, steht er vorne höher.
Re: Sportfahrwerk?
beim Spiti ja , beim Fahrer ...........
Re: Sportfahrwerk?
War klar, daß so etwas kommen würde.....
- Kaeptn
Re: Sportfahrwerk?
ich habe festgestellt, daß die Windungen der Federbeine unterschiedlich sind.
Der 1500er hat nur 8 windungen, die Federbeine des 1300er hat 10 Windungen.
Martin
Martin
Zuletzt geändert von Kaeptn am 15. Mär 2023, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sportfahrwerk?
wieder was gelernt!
Re: Sportfahrwerk?
Es gibt kein Unterschied bei den Federlängen zwischen Mk4 und 1500. Es sind 13 Windungen. Also beides nicht original.
Re: Sportfahrwerk?
Das würde ich ja verstehen, wenn der Wagen in der Mitte aufliegt, eben wie eine Wippe.
Mal überlegen, um wieviel das Fahrzeug hinten tiefer muss, um eben diesen Hebel (oder Wippe) zu nutzen wenn der Mittelpunkt auf die Vorderachse wirkt.
Mach Dir mal die Mühe, rechne den Überhang vorne, vor der Vorderachse aus, den Überhang nach der Vorderachse und teile uns bitte mit, um wieviel das Auto hinten tiefer muss um diese cm zu schaffen.
Re: Sportfahrwerk?
setzt dich mal "in den" Kofferraum und schau was deine Scheinwerfer machen ....deshalb haben moderne Autos Leuchtweitenregulierung.
Die Anzahl der Windungen ist nur die halbe Wahrheit , die Federrate(Härte) ist ein weiterer wichtiger Faktor ....
Späte MK4 und 1500er hatten vorne die längsten/steifsten Federn verbaut(montiert 8" lang) ....um die Stoßstange für die Amis auf die passende Höhe zu bekommen
Re: Sportfahrwerk?
... und auch die höhe von das federplateau an dämpfer ändert die höhe.
Mit Spax lieg das spit nahe aufs asphalt, mit jeden feder.
Re: Sportfahrwerk?
So isses! Jeder Stoßdämpferhersteller schweißt die Auflageplatte für die Feder auf einer anderen Höhe ein. Irgendwann war mir das mal zu blöd und dann habe ich auf höhenverstellbare Stoßdämpfer umgerüstet. Die gibt's von SPAX und von GAZ.
