Was gehört da hin?
Was gehört da hin?
bei der Zerlegung meines 1500er habe ich beim Lüftungskasten ein Loch mit einem Rest von einer Gummidichtung(?). In keinem Ersatzteilkatalog habe ich dazu was gefunden. Ich nehme an, das Loch ist zum Ansaugen von Frischluft. Aber gehört da nicht ein Gitter hin? Wenn jemand ein Bild hat, wie das original ausschaut bzw eine Ersatzteilnummer von dem was da hinkommt, wäre ich dankbar.
SG
SG
- Martin M
Re: Was gehört da hin?
Teilenummer 616206. Heater drain flap.
Martin
Martin
Da soll Wasser ablaufen können und gleichzeitig keine Motorraum Gase in den Lüftungsschacht ziehen, ist also so was wie eine Rückschlagklappe, in deinem Bild fehlt halt nur ein Stück von diesem Gummideckel
Das Bild ist von der Aussenseite des Ansaugkastens? Frischluft glaube ich nicht, die kommt von oben. Da bekommst Du eher die Öldämpfe aus dem Motorraum ab. Dann tippe ich eher auf einen Reinigungszugang um Wasser abzulassen und Dreck aus dem Ansaugkasten zu bekommen. Ich würde das Loch mit Moosgummi und doppelseitigem Klebeband verschliessen damit Du nicht die gute Motorraumluft abkriegst. Einen Streifen Klebeband auf die Oberseite und den Rest ungeklebt lassen.
Danke euch, mit der Nummer das Teil gefunden
Nö - das ist ein heater drain flap, wie Norbert und Martin schon richtig geschrieben haben; auf deutsch "Heizungsablaufklappe". Das Teil ist problemlos lieferbar. Warum sollte man das "verbasteln"?greasemonkey hat geschrieben: ↑30. Dez 2022, 17:16 Das Bild ist von der Aussenseite des Ansaugkastens? Frischluft glaube ich nicht, die kommt von oben. Da bekommst Du eher die Öldämpfe aus dem Motorraum ab. Dann tippe ich eher auf einen Reinigungszugang um Wasser abzulassen und Dreck aus dem Ansaugkasten zu bekommen. Ich würde das Loch mit Moosgummi und doppelseitigem Klebeband verschliessen damit Du nicht die gute Motorraumluft abkriegst. Einen Streifen Klebeband auf die Oberseite und den Rest ungeklebt lassen.
Siehe Screenshot von der Website der "Spitfirescheune".
Harald hat ja geschrieben das es das Ding nicht mehr gibt oder er es nicht findet. Was bitteschön ist verbastelt wenn man statt des Originalteils ein Moosgummistück verwendet und die Oberseite an die entsprechende Stelle klebt? Das wird genauso gut funktionieren. Hab ja nicht geschrieben er soll Löcher bohren und das Teil aufnieten oder?
Da soll das Wasser ablaufen was durch die Lüftungsschlitze der Haube reinkommt.
Das ist nicht wenig.
Und das ohne das Gase aus dem Motorraum durch die Heizung in den Innenraum kommen.
Da bastelt man lieber nicht.
Oh, das Ding hab ich bei mir glaube ich noch gar nicht gesehen. Muß ich mir Mal bei Gelegenheit anschauen.
Bei meinem Spitfire sieht man das auch schlecht, weil der Vorbesitzer in Wagenfarbe "mitlackiert" hat....
Zuletzt geändert von Rolf am 31. Dez 2022, 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
Abkratzen,böser Job aber geht und es ist dann wieder flexibel.
Dann noch nee Zeit in Weichspüler einlegen und wie neu.
Zu viel Aufwand und davon wird es dann doch nicht richtig schön. Ich werde mir ein neues bestellen. Ich bin ja sowieso eher der "Austauscher", der sich mit solchen Sachen nicht zeitraubend beschäftigen möchte. Und bei den paar Euronen überlege ich nicht lange. Es geht hier ja nicht um einen verchromten Öleinfülldeckel der Marke "Fah-Ler"....
Zuletzt geändert von Rolf am 1. Jan 2023, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
...wie ist das eigentlich ausgegangen?
Der letzte Sachstand ist datiert auf den 6. Oktober 2021.
Ich habe heute mal diese Klappe an meinem Spiti überprüft. Beim ersten Anfassen ist sie sofort in mehrere Teile zerbröselt.....
