Typenschild Luftfilterkasten
Fünfzehnhundert
Re: Typenschild Luftfilterkasten
Beitrag von Fünfzehnhundert »
was bedeutet den bei der Part No RKC bzw. TKC ?
Gab es evtl. verschiedene Hersteller/Zulieferer des Luftfilterkastens ?
Gruß Friedel
superspitchris hat geschrieben: 15. Sep 2022, 10:31 Das hier
Das ist die interne Teilenummer von Triumph bzw. BL.
Die Luftfilterkästen wurden mal geändert.
RKC = bis FH127151
TKC = ab FH127151
Es gibt auch Luftfilterkästen mit unterschiedlich langen Luftkanälen (oberer Kanal kürzer als der untere).
Fünfzehnhundert
Rolf hat geschrieben: 16. Sep 2022, 09:54 Das ist die interne Teilenummer von Triumph bzw. BL.
RKC = bis FH127151
TKC = ab FH127151
:top: , danke für die Erklärung.
:happywink: Gruß Friedel
Ich weiß allerdings nicht, wodurch sich beim 1500er die Luftfilterkästen RKC und TKC unterscheiden. Vielleicht nur durchs Typenschild? :-vh
Die Luftfilterkästen mit den unterschiedlich langen Luftkanälen hatten die Mk IV.
Aber das alles mal genau herauszufinden, wäre eher eine Aufgabe für Harry, das Forumslexikon.
Rolf hat geschrieben: 16. Sep 2022, 14:43
Das ist falsch.....der MK4 hatte einen ganz anderen Kasten, auch logischerweise die Grundplatte passt nicht, da HS2
die 1500er gab es mit versetzten und gleichlangen Rohren
Das ist alles sehr verwirrend.
Spitfire Mk IV und 1500:
2 verschiedene Plaketten ("BL Cars" und "Rover-Triumph"), 3 verschiedene Ersatzteilnummern ("TKC..." und "RKC..." für 1500 und "217820" für Mk IV), gleiche Plaketten trotz verschiedener Ersatzteilnummern, 2 verschiedene Luftkanalausführungen.
Mein sehr früher 1500er "FH 76522" hat die Ersatzteilnummer "TKC..." und gleichlange Luftkanäle.
Der Luftfilterkasten des Mk IV ("217820") für die HS2-Vergaser sieht rein äußerlich genauso aus wie der des 1500ers (siehe Foto).
Zuletzt geändert von Rolf am 17. Sep 2022, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Fünfzehnhundert
Ohweia, da habe ich ja was losgetreten ... und Chris müsste noch weitere Typenschilder in Auftrag geben...
:happywink: Friedel
EifelSpiti
Beitrag von EifelSpiti »
die ham halt das genommen, was grad verfügbar war..
ist ja nicht essentiell.
EifelSpiti hat geschrieben: 17. Sep 2022, 22:19 die ham halt das genommen, was grad verfügbar war...
Das haben die englischen Autohersteller immer so gemacht. Deswegen gibt es sie inzwischen auch nicht mehr.... :lol:
Fünfzehnhundert hat geschrieben: 17. Sep 2022, 20:11 Chris müsste noch weitere Typenschilder in Auftrag geben...
:happywink: Friedel
4 Schildchen für Originalitätsfanatiker:
"BL Cars / Part No. 217820"
"BL Cars / Part No. TKC 1570"
"BL Cars / Part No. RKC 4165"
"TRIUMPH-ROVER / Part No. TKC 1570"
Oder gibt's noch mehr? :lol:
Lector
Beitrag von Lector »
Auch wenn jetzt wieder alle brechen müssen... ich finds schön :-)
Helge
Das sieht super aus - nicht nur das Schild, sondern der gesamte Motorraum! :top:
Sehr schön aufgeräumt dein Motorraum! Ist Dein eckiger Luftfilterkasten einfach nur Ersatz für das Standardteil, oder steckt da mehr dahinter?
Lector
Dankeschön!
Da stecken zwei KNs drin.
Helge
Sind die größer als die Papierfilter? Hatte angenommen die hätten das gleiche Maß. Durch die K&N kriegst Du mehr Luft?
