Verdeck
ShoxX1993
Verdeck
Beitrag von ShoxX1993 »
ich bin heute das erste Mal wieder eine Runde gedreht. Allerdings noch nicht offen, dafür war es doch noch etwas zu frisch.
Dabei ist mir wieder mal die Frage gekommen, ob an meinem Verdeck eigentlich alles drin und dran ist, was soll.
Sind bei euch oben und an der B Säule des Verdecks eigentlich irgendwelche Stangen/Drähte oder sonstiges im Verdeck, um das auf Spannung zu halten?
Bei mir baumelt die B Säule mehr oder weniger vor sich hin und das Fenster passt auch nicht so wirklich da rein. Da zieht es dementsprechend stark.
Tobi_NRW
Re: Verdeck
Beitrag von Tobi_NRW »
Hallo Daniel,
Ist bei mir genauso. Deshalb war heute auch offen fahren - eigentlich immer. :mrgreen:
Tobi
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
ShoxX1993
Re: Verdeck
Haha okay danke :D
Ich erwarte natürlich kein Verdeck wie von Mercedes oder Porsche, aber ich dachte bei mir würde irgendwas fehlen.
99% der Zeit fahre ich ja auch nur offen :top:
Re: Verdeck
Ja...das ist wohl eher dem alter geschuldet:
Windschutzscheibe steht im richtigen Winkel?
Seitenscheibe steht richtig?
Gestell noch im Maß?
Nach etwas Einstellarbeiten war bei mir alle dicht....
ShoxX1993
Re: Verdeck
Ich kann tatsächlich beide Seitenscheiben ein Stückchen in alle Richtungen bewegen, richtig fest sitzen die also nicht.
Ich habe aber auch noch nie die Türverkleidungen abgenommen, da ich hier immer etwas vorsichtig bin…(ich nehme an die sind nur geclipst?)
Re: Verdeck
Du hast kein original Verdeck.
Re: Verdeck
Älteres Stoffverdeck.
Da gibt es einmal Verarbeitungsprobleme bei einigen Herstellern und auch Qualitätsprobleme wie leichtes schrumpfen oder das die Kante über dem Fenster zu steif ist und sich im Alter hochklappt durch das zusammenziehn.Auch die Seitliche Kante hat dieses Problem.
Re: Verdeck
Das ist m. E. kein Stoffverdeck, aber definitiv auch kein Everflex, weil zu dünn und die Prägung auf der Seitenscheibe fehlt. Außerdem ist das Verdeck falsch am Spriegel verklebt, deswegen die Falte über dem Fenster. Egal, ist nicht reparabel oder einstellbar, für die paar Tage mit Verdeck...
ShoxX1993
Re: Verdeck
Die Oberfläche hat eine lederartige Struktur, falls das jemandem was sagt…
Re: Verdeck
Könnte doch Everflex sein, aber kein Original...
Re: Verdeck
Daniel....passt doch.
Das ist ein Spitfire, kein Mercedes.
So gut wie kein Spitfire hat noch sein originales Verdeck, wäre dann ja auch 40 oder 50 Jahre alt.
Manche Verdecke passen besser, andere weniger gut. Manche Verdecke wurden sorgfältger montiert, manche eben nicht.
Lass es so, wie es ist. Beim nächsten Verdeck könnte man sich ja etwas mehr bemühen...oder auch nicht.
Man(n) fährt ja eh offen , sofern es nicht schüttet.
Ulfus
Re: Verdeck
Beitrag von Ulfus »
ShoxX1993 hat geschrieben: 5. Feb 2022, 17:47 Ich kann tatsächlich beide Seitenscheiben ein Stückchen in alle Richtungen bewegen, richtig fest sitzen die also nicht.
Dann ist der Gummi in den Aufnahmeschienen hinüber, schlimmstenfalls kannst Du diese dann nach oben herausziehen...
ShoxX1993
Re: Verdeck
Okay danke euch :)
Ja hast du Recht @Brüchi :top: sagte ich ja eingangs selber, ist mir einfach nur mal aufgefallen. Ich fahre in der Saison vielleicht ein einziges Mal offen
Re: Verdeck
bei meinem Spitfire ist es ja noch viiiiel schlimmer: Verdeck ist vom MK 3 (also runde Scheibe oben an der B- Säule). Ich habe aber GT6 Türen, also eckige Scheibe . Somit steht das ganze Eck über das Verdeck drüber. Sieht dann natürlich :Andi: aus.
Aber wen juckts...... mi net :geeni:
soga57
Re: Verdeck
Beitrag von soga57 »
marc hat geschrieben: 5. Feb 2022, 19:09 Du hast kein original Verdeck.
Mal so Interessehalber: woran erkenne ich ein Original-Verdeck?
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
