Kreuzgelenke
- aki
Kreuzgelenke
Hurra,
Kreuzgelenke SUZUKI VITARA SANTANA SAMURAI 23,81mm x 61,3 mm ->
https://www.kardanwelle24.de/kreuzgelen ... mm/a-1265/ passt. Bestellt und in 2 Tagen da
Endlich kein Stress mehr mit Abschmieren. Gruß Axel
Re: Kreuzgelenke
Du meinst damit das rankommen?
Ich zweifel irgendwie an das alle 4 in den genuß von Fett kommen.Das sucht sich den leichtesten weg und quillt irgendwo seitlich raus.
Re: Kreuzgelenke
Andi, das ist doch ganz normal....egal an welcher Stelle der Schmiernippel ist !Ich zweifel irgendwie an das alle 4 in den genuß von Fett kommen.Das sucht sich den leichtesten weg und quillt irgendwo seitlich raus
Schlecht erreichbar: selten abgeschmiert.
Gut erreichbar: öfter abgeschmiert.
Passt also!
@ Aki: hast Du mal eine Büchse abgezogen um zu schauen, wie dick der Bolzen/die Nadeln sind? Foto davon?
Re: Kreuzgelenke
Habe auch diese 'Andi erfahrung'.
Schmieren von kreuzgelenke hilft nicht.
Beim demontieren von kapute gelenke sind immer drei in ordnung, und das fett hat eins nicht erreicht.
Seitdem verwende ich nicht schmierbare kreuzgelenke oder ich dichte das loch ab.
- landbursch
Re: Kreuzgelenke
und wenn an jedem Ende vom Kreuzgelenk ein Schmiernippel wär ?
Re: Kreuzgelenke
Könnte die Endgeschwindigkeit erhöhn als Propellerwirkung.
Ich verbau Gelenke in Industriequalität,so nennt mein Wellendienst die.Hab noch nie ein einmal getauschtes ersetzen müssen.Oder abschmieren.
Gell Brüchi-bei denen kann mans garnicht vergessen/vernachlässigen
Re: Kreuzgelenke
Ja, ja, alles ok .
Aber so unter uns, liest ja sonst keiner mit:
Ob abschmierbar oder nicht....das sind doch die genau gleichen KG's ????
Jedenfalls hatten meine uralten "nicht abschmierbare" KG's auch die innere Bohrung.
Nehm also ein abschmierbares Teil und ignoriere den Nippel.....schon hast Du dein "mit Dauerschmierung gefülltes KG".
Industriequalität....aber logisch !!!!
Ob abschmierbar oder nicht...jeder wie er will . Ich will ab und zu mit ner Fettpresse rumspielen !
- aki
Re: Kreuzgelenke
Hallo Brüchi,
ja klar hatte ich die Büchsen abgezogen,
hier mal Bilder mit den Maßen Gruß Axel
Brüchi hat geschrieben:Andi, das ist doch ganz normal....egal an welcher Stelle der Schmiernippel ist !Ich zweifel irgendwie an das alle 4 in den genuß von Fett kommen.Das sucht sich den leichtesten weg und quillt irgendwo seitlich raus
Passt also!
- Races
Re: Kreuzgelenke
Einfach 8 Gelenke kaufen ... dann hat man 6 ohne und 2 mit je 4 Nippeln ...landbursch hat geschrieben:und wenn an jedem Ende vom Kreuzgelenk ein Schmiernippel wär ?
Re: Kreuzgelenke
Kann man die nicht einfach mit Öl füllen?
Re: Kreuzgelenke
Die werden so heiß das das Fett flüssig wie Öl wird, im Gegensatz zu den Schwenklagern , die brauchen Öl um richtig geschmiert zu seinAndi hat geschrieben:Kann man die nicht einfach mit Öl füllen?
- Races
Re: Kreuzgelenke
Oh je ... gleich geht´s wieder los ...MKIII hat geschrieben:Die werden so heiß das das Fett flüssig wie Öl wird, im Gegensatz zu den Schwenklagern , die brauchen Öl um richtig geschmiert zu seinAndi hat geschrieben:Kann man die nicht einfach mit Öl füllen?
Re: Kreuzgelenke
wenn sich bei Euch das Fett nicht in den Kreuzgelenken verteilt dann fahrt ihr zu langsam , da fehlt es an Drehzahl !!!
Re: Kreuzgelenke
Re: Kreuzgelenke
Hat hier jemand Interesse an 6 nippellosen Kreuzgelenken?Races hat geschrieben:Einfach 8 Gelenke kaufen ... dann hat man 6 ohne und 2 mit je 4 Nippeln ...landbursch hat geschrieben:und wenn an jedem Ende vom Kreuzgelenk ein Schmiernippel wär ?
