Lucas Lima ersetzen
- Wonder99
Lucas Lima ersetzen
Hallo zusammen
Bei meiner ersten Ausfahrt (!) mit meinem GT6+ hat sich meine Lima letzte Woche verabschiedet. Als zusätzlichen Verbraucher habe ich nur ein elektrische Benzinpumpe angeschlossen.
Als ich mich auf der Suche nach Ersatz durchs Netz gekämpft habe, wurde ich etwas unsicher. Dieselbe Lucas Lima konnte ich auf jedenfalls nicht finden.
Wer kann mir ein adäquates Ersatzteil für die Lucas Lima nennen, welches ich ohne grossen Umbaumassnahmen einbauen kann ?
Oder hat jemand einen Tipp wo ich das Originalteil herbekomme ?
Anbei noch das Anschauungsmaterial zur Frage:
never touch a running system!
Re: Lucas Lima ersetzen
Du hast eine frühen "alternator"mit 5 poligem Anschluss.
http://www.ebay.com/itm/Triumph-GT6-Luc ... yu&vxp=mtr
Den kannst Du zum "übervorteilspreis" in U.S. bestellen. Billiger wirds wenn Du auf den "späten" dreipoligen Anschluss "umstrickst". https://www.mossmotors.com/forum/forums ... 10432.aspx
- Wonder99
Hallo Volker
Herzlichen Dank für die wiederum prompte Antwort und die damit verbundene Hilfestellung !
Hast Du mir noch eine Empfehlung welche Lima am besten verbaut werden sollte?
Nochmals herzlichen Dank!
Dominic
Dominic
ich würde erstmal schauen bzw. schauen lassen was an deiner kaputt ist . Die Limas sind relativ primitiv , vielleicht sind nur die Kohlen platt und dann kannst die Kabel /Stecker etc. original lassen.
- TR injektion
als dauerhafte Alternative würde ich immer eine Bosch Lichtmaschine verbauen.
Bosch Nr. 0 986 036 010090 hat 55 A
Zu beziehen in jeder guten KFZ Großhandlung als AT Teil original von Bosch Made in Germany.
evtl muss ein um 25 mm längerer Keilriemen verwendet werden.
Lucas wird als Pfand zurück gegeben.
Für immer Ruhe und genug Leistung.
Regler/Kohlen ist eine Einheit und genormt, gibt es überall.
Fahre diese Lichtmaschinen im TR 6 jetzt fast 200000 km.
bis denn
Ralf
bis denn
Ralf
- El Cid
Ich hole das Thema hier noch mal hoch. Meine Lima am GT 6 mit drei Anschlüssen hat den Geist aufgegeben und ich würde sie gerne gegen eine stärkere von Bosch ersetzen. Hat jemand eine Teilenummer?
Danke schon mal
Danke schon mal
siehe oben!!!
- El Cid
Die habe ich probiert. Die Nummer gibt´s nicht. Auf jeden Fall nicht im Internet
https://avs-part.com/part/bosch/0986036110090/
http://www.ersatzteile-info.de/BOSCH/0% ... 0036%20010
https://www.autoersatzteile.de/1158207-bosch
https://www.autoteile-teufel.de/BOSCH/L ... 0986036010
Komisch, bei mir geht es?
- El Cid
Ohh, da war ich wohl zu blöd! Bei mir kam da immer nur ein Ölfilter.Herzlichen Dank Harry!
Wahrscheinlich warst du im anderen Internet
Klar, wahrscheinlich geht nichts über eine "gute" Bosch-Lichtmaschine, aber mir sind das die Kosten nicht wert.
Und produzieren die anderen Hersteller denn nur Schrott?
Ich habe vor 18 Jahren bei der Firma Simon in Niederkassel bei Bonn, einem erfahrenen Fachbetrieb, eine Lucas-LiMa aus indischer Produktion gekauft. Vor etwa eineinhalb Jahren hat sie dann angefangen, leichte Laufgeräusche zu machen. Ich habe mir dann dort wieder so eine LiMa gekauft.
Preis einschließlich Lüfterrad etwa 65 Euro. Altteilrückgabe nicht erforderlich. Hier ist der Link:
http://www.simon-auto.de/lima/deutsch/lprogramm.htm
Die bieten ihre Teile übrigens auch bei 3..2..1.. an.
@El Cid...
ich fahre in meinem GT6 Mk2 eine "dicke" Lucas, die für Ford produziert worden ist.
Es ist zwar alles etwas eng - passt aber - brauchst nur noch einen passenden Keilriemen
Ist auch "very British"...
Gruss vom alten Mann
....jeder wie er will.....
Wobei ich mich schon frage, für was man ne 55 Ampere Lima im Spitfire braucht?
Hallo Oldi@all
Diese dicke Lima ist nicht nur für FORD gebaut nee,nee
die 1300er Minis u. Cooper haben die auch drinn!
Und wenn man dann mal ein AT-Teil braucht und zum Kfz-Zubehörladen geht
wird einem geraten: eine Bosch Lima zunehmen,
da sagt man dann ja!
dann kommt ein Boschkarton an!
UND????
Drinn ist eine LUCAS Lima , so wie von oldman abgebildet ,
aber in einem Boschkarton???
Es ist nicht immer das drinn, was drauf steht!!
UND????
