Anlasser spurt zu früh aus
Habe noch immer folgendes Problem. Der Anlasser spurt zu früh aus. Soll heißen, Motor will starten, Anlasserritzel rückt dadurch aus, aber irgendwie zu früh, weil der Motor anscheinend noch nicht genug Drehzahl hat, dadurch springt er erst gar nicht an.
Gestern war´s wieder extrem, weil nach der Winterpause dauerts ja ne zeitlang bis er startet. Hab bestimmt 20-30x das Problem gehabt, bis er endlich lief.
Über die Saison ist das nicht so schlimm, meistens nur 2-3x und nicht bei jedem Startvorgang das Phänomen, aber es nervt gewaltig auf dauer.
Habt ihr dafür ne Lösung????
- Geronimo
Re: Anlasser spurt zu früh aus
Aus meiner Sicht ist das der schlechten Vergaser oder Zündungseinstellung geschuldet.
Wenn der Motor nur ein zwei Zündungen hinbekommt bis das Gemisch wieder soweit abgemagert ist, dass er nicht läuft, erreicht der Motor sehr kurz eine Drehzahl bei der der Anlasser aus-spurt, aber nicht weiterläuft.
Ich würde Vermuten das Gemisch ist zum Starten zu mager. Schwimmerkammerstand, Düseneinstellung (Profil) und Funktion Düsensabsenkung, Leerlauferhöhung durch die Nocken und Stellschrauben bei gezogenem Choke wären für HS Vergaser die zu prüfenden Dinge. Beide Vergaser sollten synchronisiert sein.
Natürlich muss die Zündung Zeitpunkt, Schließwinkel und Unterdruck-Frühverstellung stimmen. Richtige Kerzen mit korrektem Elektroden-Abstand sind ebenfalls von Vorteil.
Wenn der Motor mechanisch i.O ist und Zündung / Vergaser korrekt arbeiten, klappts auch mit dem Starten.
Fett oder Öl oder?
"Viele Zitate im Internet sind erstunken und erlogen!"
- Karl Marx (1818-1883)
Motor und Vergaser sind komplett gemacht/überholt und von IOZ genau eingestellt worden.
Ich bin 100% überzeugt, das es am Anlasser liegt! Ich weiß nur nicht wie ich das abstellen kann.
Das Problem besteht übrigens erst, seit ich nen neuen Anlasser vor ca. 2 Jahren eingebaut habe, weil der alte abgeraucht ist.
Grundsätzlich funktioniert das ja alles, aber er spurt halt gefühlsmäßig einen ticken zu früh aus.
ich war letztens bei einem Spitikollegen in Witten zu Besuch, der hatte (u.a.) ein ähnliches Problem. "Neuer" Anlasser von M & E spurte nur jedes zweite / dritte mal ein. Haben die einfach auf Garantie umgetauscht. Der nächste funktionierte gut.
Beste Grüße
Beste Grüße
Kenn das auch,hab einfach nen anderen eingebaut und der Fehler war wech..
Bei mir geht das Auch so.
Mindestens 10 jahre schon, habe mich einfach gewöhnt.
Ist meist als das auto langere zeit gestanden hat.
Lösung: einige mahlen versuchen, 5 minuten warten und nächste mahl spring er an.
Als ich alle tagen fahre ist das problehm nicht da.
- jr1500
Bei mir ist es ähnlich.
Wenn er lange steht passiert es öfters.
Wenn ich ihn mindestens einmal alle 2 Wochen fahre kommt es so gut wie gar nicht vor.
Müsste aber auch meinen Choke (und eventuell auch den Vergaser) mal wieder einstellen.
Bin ich ja wenigstens nicht allein mit dem Problem.
Ich guck mir das dieses Jahr nochmal an, wenns mir zuviel auf den Sack geht, hol ich mir nen anderen.
- jr1500
Auto oder Anlasser?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Nee - Sack !jr1500 hat geschrieben:Auto oder Anlasser?
- Spitcedes
Vernünftiger Anlasser mit Getriebe rein, sog. „Hochleistungsanlasser„ führt zu mehr Startkomfort
Ich versuch es mal höflich auszudrücken.
Kann man haben aber muß man nicht .
- Spitcedes
Versuch es mal bei Motoren mit erhöhter Verdichtung.. es ist einfach was anderes..
irgendwie werden hier die Begriffe durcheinander gewürfelt?
Anlasser einspuren: Anlasser wird gestartet, er greift in das Schwungradritzel ein und Motor dreht sich. Danach u.U. :
Anlasser ausspuren (ungewollt): ( Motor wird durch Anlasser gedreht, läuft aber noch nicht) einzelne Zündungen , dadurch löst sich das Anlasserritzel vom Schwungradritzel...Motor wieder im Stillstand oder stottert unruhig vor sich hin.
Anlasser ausspuren : Motor zündet/läuft, Anlasserritzel wird "abgeworfen"
somit wurde Det's Frage eigentlich gut durch Geromnimo beantwortet.
Wenn Det's neuer Anlasser schneller ausspurt als der alte Anlasser wird einfach nur Dreck am alten Anlasser der Grund sein ( Anlasserritzel bewegt sich schlechter auf seiner Welle)
Das Problem vom "14Vorbesitzer" ist ganz anders: nicht einspuren.
Dies kann z.B. an Dreck an der Anlasserwelle liegen, oder auch an deutlich verschlissenen Ritzelzähnen (egal ob am Anlasser und/oder Schwungscheibe). Dann gibt es Anlasserritzel mit unterschiedlich vielen Zähnen ( ich glaube, 9 und 10 Zähne??? ), auch daran kann es liegen.
Hochleistungsanlasser....ist beim Spitfire unnötig. Dieser Anlasser startet auch nen 6-Zylindermotor, ist also kräftig genug.
- Mr. Stone
ich habe dieses Problem auch. Sobald der Motor, auch nur ganz kurz, beginnt selbsttätig zu drehen spurt der Anlasser aus und dreht leer. Auch, wenn nach langer Standzeit der erste Schwall Treibstoff zwar den Motor in Bewegung setzt, das Ganze dann aber sofort wieder abstirbt. Ich muss also immer wieder neu den Schlüssel loslassen und erneut starten, was bedeutet: der Anlasser wirft kurz den Motor an und spurt dann wieder aus. Nach einigen Durchgängen läuft der Motor dann. Wären Vergaser und Zündung nicht optimal eingestellt, würde es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Als ich letztes Jahr unterwegs war, mir einen Spitfire zu kaufen, habe ich dieses Phänomen bei mehreren (mind. 3) Fahrzeugen beobachtet.
Bisher habe ich noch nicht die Zeit gefunden, der Sache auf den Grund zu gehen. Es nervt aber doch ein bischen. Daher wäre ich als Spitfire Neuling dankbar, hier Hinweise, Erfahrungen oder eine fubdierte Auskunft zu bekommen, die mir unnötige Schrauberei, bei der evtl. auch noch das Ein oder Andere kaputt geht, erspart und zielgerichtetes Arbeiten ermöglicht.
Frank
Frank
