Blinker-Relaisproblem
tobbi KLEIN
Re: Blinker-Relaisproblem
Beitrag von tobbi KLEIN »
Harry hat geschrieben:Es sollte dem Teil eigentlich egal sein wie viel Watt die Kontrollleuchte hat.
Ich habe mein Mk3 Relais mal ohne Kontrollleuchte betrieben und das funktioniert einwandfrei.
Das weiter oben abgebildete Relais hat zwar auch 3 Anschlüsse ist aber nur mit Masse zu betreiben und hat keinen Anschluß für die Kontrollleuchte. (Dessen Anschlüsse sind wahrscheinlich 49; 49a und 31 ist auf dem Bild nicht genau zu erkennen)
Ok, super - dann bestelle ich erst einmal nur das oben verlinkte LUCAS-Relais, und schaue, ob es funktioniert. :top:
tobbi KLEIN
Gerade habe ich das runde LUCAS SFB105 Relais verbaut. Funktioniert wunderbar, auch mit LED-Blinkerkontrollleuchte. :top:
Nur: wie wird das Relais befestigt? Einfach mit einer Blechschraube durch die Befestigungsöse an die Stirnwand schrauben???
Gerd44
Beitrag von Gerd44 »
Hallo tobbi,
befestige das Relais einfach an der Klemmschraube des Tachos.
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
Original war der Stecker für das Relais an der Spritzwand angeschraubt.
tobbi KLEIN
Gerd44 hat geschrieben:Hallo tobbi,
Bis dahin reicht leider das Kabel nicht.
Harry hat geschrieben:Original war der Stecker für das Relais an der Spritzwand angeschraubt.
Hast du zufällig ein Bild davon? Ist dann die angenietete Befestigungsöse an dem Relais selbst überflüssig? (Hier nochmal das Foto vom Relais)
