Stromversorgung Temp. Anzeige
steyr-puch-fan
Beitrag von steyr-puch-fan »
Abend,
Hat jemand vielleicht eine Info wie viel Volt ein normal betriebswarmer 1500er Motor an die Temp. Anzeige schickt ? Oder stell ich mir das jetzt alles zu einfach vor ? Ein variabler Geber wie ein Fernthermometer sollte ja je höher die Temperatur ist mehr Spannung durchlassen oder ?
Re: Stromversorgung Temp. Anzeige
Beitrag von Ansgar »
Guten Abend
Bitte dein Profil ausfüllen
Dann kommen mehr Antworten
Es gibt einen Spannungskonstandhalter in deinem Auto,
markus1979
Beitrag von markus1979 »
Hallo Niklas,
wie Ansgar schon schreibt - such mal nach "Spannungskonstantor".
Da gibts unzählige Beiträge zu. Das ist vermutlich so der Einstiegs-Klassiker des neuen Spiti-Besitzers: Erstmal die Anzeigen reparieren :wink:
Er meint wohl den Widerstandswert des Sensors vorn im Wasserpumpengehäuse bei Betriebstemperatur...
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo nach Österreich,
Das Instrument und der Widerstand im Temperaturfühler sind ja in Reihe geschaltet.
Am Instrument liegen über den Spannungskonstanthalter im Mittel 10V an, der Sensor liegt an Masse. Weil der Widerstand des Sensors mit steigender Temperatur sinkt, fließt dann mehr Strom. Über das Instrument gemessen wird die Spannung dann höher.
Sollwerte gibt es dafür aber keine. Es gibt jedoch für den Sensor Widerstandswerte in Abhängigkeit der Temperatur. Ist am heimischen Herd im Kochtopf auch einfacher zu messen :)
