Bin gerade am Rückbauen diverser Brücken und unnützer Kabel die der Vorbesitzer gesetzt hat. Viele Fehler gefunden. Auf der Zielgeraden habe ich festgestellt dass das zuführende Kabel zur mittleren Sicherung einen Wackler hat. Manchmal fällt Instrumentenbeleuchtung und Rücklicht aus, etwas von innen am Kabel gewackelt und schon geht's wieder. Die Sicherung sitzt ganz gut und hat Kontakt.
Ich würde nun gerne das Kabel etwas kürzen und neu an der Klemme festcrimpen. Jetzt meine Frage bevor ich etwas zerstöre: Kann ich den Sicherungskontakt nach innen mit einem Schraubenzieher durchdrücken oder ist der fest mit dem Plastikgehäuse des Sicherungskasten verbunden?
Tobias
Sicherungskasten
- Tobi_NRW
Sicherungskasten
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Re: Sicherungskasten
Hi Tobi,
ja, man kann von der Aussenseite den Widerhaken der Kontaktzunge etwas eindrücken und dann die Kontaktzunge nach innen Herausziehen.
Aber dein Problem ist vermutlich nicht die Verkrimpung des Kabels an der Kontaktzunge, sondern das Grundproblem des Sicherungskastens, die Einzelkontaktzungen die ihre "Klemmspannung" verlieren.
Wenn die Teile einmal warm werden (erhöhter Übergandswiderstand) schmelzen sie das Plastik an so das die Spannung verloren geht - weniger Kontakt - mehr Hitze - weniger Spannung - etc
Nimm die Sicherung heraus, reinige die Kontaktzungen und biege sie leicht wieder zueinander. Dann setz die Sicherung wieder ein.
- Tobi_NRW
Hallo Harry,
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich erstmal mit der Klemme von vorne anfangen. Vielleicht reicht das aus.
Tobias
Tobias
