Leistungsgesteigerte Wasserpumpe von CC Sport
- schreckschrauber
Hallo Jungs,
bei meinem GT6-Teilepuzzel war eine Aluwasserpumpe die eine erhöhte Leistung haben soll, sowie das Wasserpumpengehäuse aus Aluminium, beides von der Firma C.C.Sport dabei.
Kennt jemand diese Pumpe mit Gehäuse und kann mir sagen ob der Kram was taugt?
Gruß Axel
Gruß Axel
"Und Jesus fuhr mit Triumph gen Himmel"
Re: Leistungsgesteigerte Wasserpumpe von CC Sport
wahrscheinlich meinst du das Zeugs
http://www.canleyclassics.com/?xhtml=xh ... roduct.xsl
die Pumpe war bei mir nach ca. 2000km undicht , jetzt mit "deutschen" Lager und Dichtungen hält sie seit mindestens 50 000km , bei den Gewinde im Alugehäuse musst sehr vorsichtig sein , Stehbolzen einkleben !!!
Das Material um die Pumpe dicht zu bekommen hatte ich damals von der Fa. Remex
http://www.remex-wasserpumpen.de/
Hoffentlich sieht die nicht genau so aus wie auf dem Bild...
die hat halt schon auf dem Bild Karies
- schreckschrauber
Danke Jungs,
na da werd ich es mal wagen und das Teil verbauen! Wenn`s nix taugt is die orginale auch noch da. Merci für die Infos
Gruß Axel
Gruß Axel
Ich meinte eher das fehlerhafte Design
Harry Du Orakel!Harry hat geschrieben:
Was denn fürn Designfehler? Is Dir zu hässlich das Teil ??
Erzähl doch mal was dazu, es muss aber mindestens was mit Bernoulli-Gleichung, Cavitätenbildung und Cv-Werten drin vorkommen ... (oder?)
Neugierige Grüße
- Martin M
behalte auf jeden Fall deine alte Wasserpumpe!
Nein, nein,14Vorbesitzer hat geschrieben:Harry Du Orakel!Harry hat geschrieben:
Neugierige Grüße
nicht so kompliziert.
Überleg mal wie herum der Motor und die WaPu dreht, und sieh dir dann mal die "Flügel" und deren Krümmung der WaPu an.
- schreckschrauber
Okay, werd die alte Wasserpumpe auf jeden Fall behalten!
Die schein noch zu funktionieren und sowas wirft man dann nicht einfach weg.
Mich stört nur das die Riemenscheibe der leistungsgesteigerten Wasserpumpe massiver/ höher ist! Hoffe da passt noch der Kühler in seine Position!
Gruß Axel
Gruß Axel
Da muss man erstmal drauf kommen! Das heißt man kann mit dieser leistungsgesteigerten Pumpe nur ganz langsam fahren weil einem sonst der Motor überhitzt? Weil sie falschrum dreht?Harry hat geschrieben: ... Nein, nein, nicht so kompliziert.
Dann hoffen wir dochmal dass die Abbildung falsch war irgendwie...
Beste Grüße
(ich muss mir dann die Pumpe die noch in meinem Ersatzteileregal liegt mal genau angucken )
- Races
Dreht sie sich jetzt richtig herum ?
meine Canley Alu Pumpe dreht sich seit 2008 in meinem Spiti , egal wie rum - die Kiste überhitz auf alle Fälle nicht ...okay ich dreh auch selten über 6500 rpm , vielleicht treten darüber Probleme auf
Jetzt hast Du sie kaputt gemacht.Races hat geschrieben:Dreht sie sich jetzt richtig herum ?
@ Markus
frist aber Leistung!
okay - dann mach ich den Riemen weg , mir geht es eh nur um die OptikHarry hat geschrieben:Jetzt hast Du sie kaputt gemacht.Races hat geschrieben:Dreht sie sich jetzt richtig herum ?
@ Markus
