Superflex vs Polybush
- andi mania
Hi all,
eine Überholung sämtlicher Fahrwerksbuchsen steht auf meinem Winterprogramm. Gretchen-Frage, welche sind denn die empfehlenswerteren Überholungssätze?
superflex Buchsensatz à 136 €
oder
Polybush à 106 GPD (Ausführung Performance >rot< oder >blau< Touring??)
Oder sind die prinzipiell gleich?
Vielleicht Alternativen??
Thanx!
oder
Thanx!
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Andreas
- alex0469
- andi mania
- alex0469
- andi mania
@MKIII
...äh, möglicherweise den Ausbau des Stabis??? bzw. das nicht demontieren der vorderen Stabibefestigung??? Bei geschlitzter Version nur drüberstecken....könnte ich mir jedenfalls in meiner Naivität so vorstellen.....
(Habe nämlich bereits die normalen, okinaaal Stabigummis und mich dabei gefragt, wie soll ich die jemals ohne Lösen der Stabigelenke (Spurstangenköpfe???) aufziehen ????
Andreas
Andreas
Ähh ja OK! Wie kommen die Gummis denn unter die Halterungen wenn du die nicht abmachen willst, also die mittleren Halter müssen eh weg.
Und die Gelenke müssen auch nicht beide ab sondern nur das linke, ist eine Mutter!! Ich sag mal, diese eine Mutter hab ich schneller ab und wieder drauf wie du brauchst um dein Teppichmesser zu suchen und dann musst du auch noch die 2 Gummis schlitzen! Im übrigen, macht ihr wirklich neue Lagerrgummis da rein ohne den Stabi mal zu reinigen und eventuell neu lackieren, pfui! Ähh ja OK! Wie kommen die Gummis denn unter die Halterungen wenn du die nicht abmachen willst, also die mittleren Halter müssen eh weg.
@harry : woher hast du ein Bild von MkIII's (Norbert) Spiti ???
@Norbert : Endlich hast U-Schutz drauf , jetzt kannst bei jedem Wetter nach Stuttgart zur Messe fahren . Ich reserviere schonmal den Stellplatz für deinen Spiti
- andi mania
- alex0469
