Was taugt die Lenkung von Limo....
- Scotlanddriver
Hallo Zusammen,
nachdem die Hinterachse schön ruhig läuft kommt die Vorderachse deutlich mehr in den Fokus.
Heute musste ich feststellen das die Zahnstange auf der Beifahrerseite ordentlich Spiel in der Führung hat, was soll ich tun ? Bringt es was nur die Lagerbüchse auszutauschen , oder soll ich mir eine neue Lenkung z.B. Bei der Fa. Limo.. bestellen ? Was ist euer Rat ?
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Re: Was taugt die Lenkung von Limo....
Ich hatte seinerzeit die Buchse getauscht. Meine mich zu erinnern, das das ganz gut ging.
- Scotlanddriver
Hallo Det1500,
das habe ich jetzt auch getan , zumal ich gelesen hatte das angeblich bei neuen Lenkungen keine Reparatur mehr möglich sein sollen.
Die Lenkung geht zur Zeit noch ein klein wenig stramm aber das wird sich wohl in kurzer Zeit legen, ansonsten bin ich total überrascht wie toll sich der Spitfire jetzt lenken lässt vorher hat es mir bei Schlaglöchern fast das Lenkrad aus der hand gehauen...
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
- Masterschrauber
Habe das gleiche Problem.
Wie habt ihr die alte Buchse aus dem Lenkgetriebe rausgezoegen?
Komplette Zahnstange aus dem Lenkgetriebe ausgebaut?
- Martin M
Ich benötigte letztlich ganz schnell eine Lenkung. Lim.... ist bei mir um die Ecke.
Funktioniert tadellos.
Martin
Martin
- Scotlanddriver
Hallo Masterschrauber,
also ich habe für den Ausbau der Buchse die gesamte Lenkung demontiert und die Buchse mit einer passenden Nuss und einer Stange herausgetrieben.
Vor dem Einbau der neuen Buchse habe ich das Lenkungsrohr schön mit der Heissluftpistole durchgewärmt und die Buchse über 24 Stunden in den Froster gepackt , dann lies sich die Buchse sehr vorsichtig einschlagen ( ich habe ein Weichholz als Schutz auf die Buchse gelegt - ein Schlag zu heftig und die Buchse ist hin !) , das ganze muss natürlich zügig erfolgen .
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
- Masterschrauber
Danke für die Infos
Das bekomme ich hin.
Habt ihr die Buchse an der Lenkungseingangswelle/ Ritzel auch tauschen müssen?
Da gibt's IMO keine tauschbare Buchse ... nur Shimscheiben zur Toleranzeinstellung!
natürlich gibt's eine Buchse im Lenkungsgehäuse als Lagerung der Zahnstange und die kann man auch tauschen .
Leider sind die (mir) angebotenen Buchsen im Innendurchmesser schon neu zu groß dh. die Zahnstange hat wieder Spiel . Früher waren die Buchsen zu klein und man hat sie nach dem Einbau auf das passende Maß gerieben (Reibahle)....früher war alles besser
Die Shims kommen dann in die Gelenke außen an der Zahnstange , und ganz außen kommen dann die Kugelköpfe ....die auch nix mehr können .....früher war alles besser
- Masterschrauber
ok was denkt ihr:
Neue Lenkung überholen oder doch ne neue kaufen?
Ich muss meine definetiv machen da zu viel Spiel (Buchse auf der Beifahrerseite)
Habe ich mich wohl zu unklar ausgedrückt . Eine herausnehmbare Buchse gibt's natürlich auch an dieser Seite, aber meines Wissens nach kann man die bei den einschlägigen Teilehökern nicht einzeln kaufen, oder?Markus Simon hat geschrieben:natürlich gibt's eine Buchse im Lenkungsgehäuse als Lagerung der Zahnstange und die kann man auch tauschen
zb. hier
https://www.spitfirescheune.de/shop/lenkung/
Teile Nr. 128002 Lagerbuchse Zahnstange
....kannst dir also sogar zum Stammtisch anliefern lassen
@Markus: Da geht's mittlerweile IMO um eine andere Buchse als die #128002 , eher um die #127998 oder #143952/NSS:Masterschrauber hat geschrieben:Habt ihr die Buchse an der Lenkungseingangswelle/ Ritzel auch tauschen müssen?
- Masterschrauber
Ich habe jetzt mal eine "Riesen- Jahresbestellung" bei James Paddock gemacht.
Nach dem meine ganzen Lager und Gummis an der Vorderachse nach 6000 Km den Geist aufgegeben haben, habe ich mich nun entschieden die Superflex Dinger einzubauen und die ganze VA zu überholen. (Obwohl die letzte Überholung erst 6000 km her ist )
Für die Lenkung habe ich jetzt nur die Buchse an der langen Seite und neue Faltenbälge bestellt.
Wo bekommt ihr die Einstellscheiben für das Druckstück her?
(Die habe ich jetzt noch nicht bestellt da ich nicht weiß ob das Lenkungsspiel nur von der Buchse kommt oder auch am Druckstück entsteht)
Innere Spurstangen + Äußere Spurstangen und Radlager sind bei mir spielfrei.
@Mike : am Anfang ging es um "die Zahnstange hat auf der Beifahrerseite spiel"
Die Buchse am Lenkungseingang braucht man normalerweise nie tauschen , Paßscheiben bekommt sehr günstig zb hier
http://www.ebay.de/itm/Passcheiben-DIN- ... sY3pZICZFA
