Frage zu den GAZ Dämpfern
wupperfuchs
Beitrag von wupperfuchs »
meine GAZ Dämpfer sind heute angekommen. Nach erster Betrachtung habe ich eine Frage:
An den hinteren Dämpfern scheinen bereits PU-Buchsen (violett) verbaut zu sein. Sind diese in Ordnung, oder sollte ich diese gegen meine (vorhandenen) PU Buchsen ersetzen? Vorne sind ja konventionelle Gummis drin, da steht die Frage nicht zur Debatte.
Auf welchen Einstellungen fahrt ihr die GAZ? Ich würde eine komfortable bis leicht sportliche Einstellung haben wollen.
Danke euch allen.
Thilo
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Spitcedes
Re: Frage zu den GAZ Dämpfern
Beitrag von Spitcedes »
Hallo Thilo,
Verbaue auch demnächst GAZ bei mir. Denke ich werde vorne mit 5 und hinten mit 4 anfangen. (Von ganz weich aus)
Buchsen lasse ich drin - sehen soweit ganz gut aus.
Bedenke das dein Auto vorne ca 1cm tiefer kommt.
Gruß Marco
spiti78
Beitrag von spiti78 »
ich fahre meine vorne in der Mittleren Einstellung finde ich ganz o.k. Hinten sind sie härter eingestellt, da werde ich aber auch etwas weicher werden, da ist mir auf den Hinterachse doch zu straff ist. Das Einstellen ist bei denen ja ganz einfach.
Ich habe die mitgelieferten Buchsen drin gelassen.
Gruß Andreas
wupperfuchs
Danke für eure Tipps,
ich werde die Teile heute mal vorne einbauen und mit einer weichen Einstellung beginnen. Probieren kann ich es ja eh erst nächstes Jahr. Die konventionellen Gummis in den vorderen Dämpfern werde ich gegen meine vorhandenen PU-Buchsen ersetzen. Hintern werde ich die mitgelieferten wohl eher drin lassen.
Schönes Schrauberwochenende!
Thilo
Thilo.
