5.5j x 13 Speichenfelge mit Schlauch oder ohne?
Re: 5.5j x 13 Speichenfelge mit Schlauch oder ohne?
Ja, das muss man zwangsläufig sogar machen, weil es kaum noch Reifen gibt, die nicht tubeless sind.
Und Seadwellers Tipp mit dem Ersatzschlauch ist richtig. Denn passende Schläuche werden heutzutage bei den Reifenhändlern kaum noch bevorrated und müssen daher erst bestellt werden. Im Pannenfall das sehr ungünstig...
Ich hatte das Problem früher auch mehrmals. Deswegen fahre ich keine Schläuche mehr - trotz Rädern ohne Hump. Habe keinen Bock mehr auf Plattfüße. Aber das Thema hatten wir ja schon... :wink:
dyngo
Beitrag von dyngo »
Natürlich ist das möglich.
Nur das es eigentlich nicht so gehört, aber wo findet mann noch 'tubed' ?
Tubeless reifen sind an die innenseite vielfallt zu nicht-glatt (kenne das wort nicht) und dazu nicht gut für die schlauche.
Bei mir ist es aus mit schlauche, konnte in UK niemanden finden die das reparieren wollte und musste ohne ersatzrad nach hause (hat geklappt).
"Nicht-glatt" = rauh
Und dann scheuert die Innenseite des Reifens am Schlauch....
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Alles richtig und es gab ja schon einige Beiträge dazu.
Bin mir aber nicht sicher, ob die normalen MWS Speichenräder die Luft ohne Schlauch halten.
Noch eins: Sollte der Schlauch durchscheuern (was durchaus gerne passiert...) hilft dir wahrscheinlich auch kein Pannenspray.
-Theodor W. Adorno-
Theoretisch reicht dir dann Fahradflickzeug.Und bei ohne Hump kannst du das ganze am Straßenrand reparieren.Mit Montierhebel oder fettem Schraubenzieher/dreher.
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Vielen Dank für die Infos, so wie das ausschaut, werde ich wohl oder übel mit dem Reservereifen auf große Fahrt gehen :happywink:
