Minilite Felgen
- Timothy
Minilite Felgen
Hallo Foren-Mitglieder,
vielleicht war das schon mal Thema (ich habe jedoch nichts gefunden): Montage von Minilite (Design) Felgen 6 x 13, ET = ??.
Ich würde gerne einen meiner beiden 1500er mit diesen Felgen ausrüsten.
Es gibt mehrere Angebote Bastuck, Limora... und auch Lieferung aus UK.
Hat jemand von Euch schon einen Satz montiert und wer hat das günstigste Angebot ?
Sind irgendwelche Änderungen oder Nachrüstungen am Spit notwendig (bisher alles wie Original) ?
Wir sehen es die TÜV/DEKRA Sonderbeauftragten zur technischen Kontrolle des rollenden Verkehrs ☝ ???
H-Nummer ist vorhanden.
Wolfgang
Wolfgang
Wilhelm II. (1859-1941)
Re: Minilite Felgen
Moin, moin,
dein Profil..sieht sehr leer aus ??
Zu deiner Frage:
Die Händler die sowas in D an den Mann oder die Frau bringen, sollten hier ganz klar Auskunft geben können.
Gruß Edi
Zu deiner Frage:
Gruß Edi
Re: Minilite Felgen
Hi Wolfgang
6x13'' ? Was für Monsterreifen willst Du denn montieren?
Alleine das wird bei H- Kennzeichen schwierig. 5 1/2 x 13 ist normalerweise das maximale.
Felgen: die ganz billigen aus GB haben keinerlei Nummern/Kennzeichnungen . Damit wird es noch viiiel schwieriger.
Wenn Minilite, dann nur mit Kennzeichnung und Gutachten.
Teilweise wird ein "Lenkungsbegrenzer" gefordert.
Daher meine Empfehlung: 5 1/2 Zöller von deutschem Händler kaufen.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- Timothy
Re: Minilite Felgen
danke für die Hinweise.
Leider beurteilen es die Überwacher oft anders als die Hersteller bzw. Verkäufer von Felgen bei Oldtimern, deshalb habe ich gedacht dass die Eintragungsprozedur für diese Felgen schon mal durchgespielt wurde.
So übermäßig überzogen finde ich die ca. 12 mm größere Breite der Felgen nicht. Ich muss ja nicht die Felgengröße eines Opel Kadetts von 1976 haben (immerhin ist der Spitfire ja ein Sportwagen oder ?? ).
Entweder will man alles authentisch so belassen wie 1980 oder etwas zeitgemäßer daherkommen -über Beides kann man trefflich diskutieren.
Falls irgendwelche größere Änderungen (Falz, Lenkung o.ä.) sein müssen werde ich es wohl lassen.
Wolfgang
Wolfgang
Re: Minilite Felgen
Lass dir das TÜV Gutachten zeigen.
ET 25 könnte vorne knapp werden, eventuell müssen Distanzplatten dazwischen.
Zuletzt geändert von Ansgar am 24. Okt 2017, 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Minilite Felgen
Tipp:
Räder 5x13 mit Reifen 175/70
- Timothy
Re: Minilite Felgen
Hallo Ansgar,
bedeutet das die angebotenen 6 Zöller haben eine zu große ET und müssten weiter nach außen kommen??
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Re: Minilite Felgen
Die Werte der 6 Zoll kenne ich nicht.
5.5 oder 5.0 mit 175/70 ist doch okay.
Aber erst sicher stellen das die Felgen eingetragen werden
Ein Festigkeitsgutachten reicht dem z.b TÜV Nord nicht
Und wenn du Pech hast verschwindet das H -
Kennzeichen
Kennzeichen
- TR injektion
Re: Minilite Felgen
Hallo Wolfgang,
was steht denn z.Z. in deinen Fahrzeugpapieren,was die Felgengröße angeht ?
Bis denn
Bis denn
- Timothy
Re: Minilite Felgen
Hallo Ralf,
der Vorbesitzer hat 5 1/2 x 13 eintragen lassen und die Eisenräder sind auch montiert.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- TR injektion
Re: Minilite Felgen
Hallo Wolfgang,
da haste Pech gehabt.
Besser wäre gewesen es stände nichts drin.
Bis denn
Bis denn
- Timothy
Re: Minilite Felgen
Hallo Ralf,
bei uns im Süden (D) sind die Sonderbeauftragten von TÜV/DEKRA wahrscheinlich kulanter.
Opelman: von mir gekauft 1979 - 6 x 14, ET 35,
1. Eintrag 1985 - 7 x 15, ET 42,
2. Eintrag 2009 - 8 x 17, ET 42 - TÜV in der Oberpfalz mit Kugelschreiberprüfung!!
Keine Änderung an Karosserie und Fahrwerk!!
Guck mal auf Bild
Gruß Wolfgang
Guck mal auf Bild
Gruß Wolfgang
Re: Minilite Felgen
So einen Manta Beitrag hatte ich auch 2x. Erst als 2,0 S CC (100 PS) und dann als 2,0 GT/E (110 PS)....
Ist der mit 8 x 17 Zoll überhaupt noch fahrbar? Ich hoffe, du hast Servolenkung....
Zuletzt geändert von Rolf am 25. Okt 2017, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Timothy
Re: Minilite Felgen
Hallo Rolf,
das Teil ist schon fahrbar - serienmäßige Servolenkung gab es damals bei Autos in dieser Preisklasse noch nicht.
Im übrigen wohne ich auf dem Land, sodass man nicht so oft ein- und ausparken muss.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
