Moinsen
Ich habe ein Problem bezüglich der Antriebswelle
Von hinten rechts kamen starke Schleifgeräusche, die Welle konnte man ca. 10 mm im Gehäuse bewegen indem man die Halbachse hoch drückt also vom positiven in ungefähr 0
Daher habe ich das Kugellager Nadellager Simmering neu gemacht da der innere Simmering schon oval war.
Habe alles wieder zusammen gebaut nach der Explosionszeichnung ( auch mit vorgeschriebenen Drehmoment)
Jedoch hat das Gehäuse immer noch das gleiche Spiel und das ist ja auch nicht wenig
Antriebswellenspiel
Re: Antriebswellenspiel
Hmmmmm. Nadellager und Kugellager sitzen an der richtigen Stelle ?
Nadellager hatte bei der Montage "satt" sitzend gepasst?
U.U. hat das defekte Nadellager eine fette Riefe in das Radlagergehäuse gefressen?
P.S. : fahr damit so gut wie gar nicht...und wenn dann nur im Schritttempo (z.B. innerhalb der Werkstatt)
Guten Tag
Mein Name ist
Den Spiti habe ich seit
Dazu gekommen bin ich weil
Ich wohne in
Vielleicht gibt es zu dem Problem auch Bilder........weil zu dem Satz
"indem man die Halbachse hoch drückt also vom positiven in ungefähr 0 "
kann ich mir rein gar nichts vorstellen
Guten Tag
Mein Name ist
Ich wohne in
- Joerg
Kugellagersitz auf der Welle verschlissen.
Brauchst eine neue Welle.
