Hallo Zusammen,
mich nerven meine Bremsen, sobald sie etwas warm werden quietschen sie nicht beim Bremsen sondern beim fahren, sobald ich die Bremse leicht antippe ist Ruhe .
Habt ihr da einen Rat für mich ? Antiquietschbleche sind verbaut, Antiquietschpaste auch, Radlagerspiel ist ok ( zumindest kann ich kein Spiel spüren , wenn ich dran wackel ) , Beemszangen sind neu incl. Bremsschläuche und Flüssigkeit , alles ist gängig ..... Ich habe keinen Schimmer was mein Vorgänger für Klötze gekauft hat ???
Ich würde als nächstes die Klötze tauschen , auch wenn die vorhandenen noch gut im Futter sind .
Bremsen quietschen sobald sie warm sind
- Scotlanddriver
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Re: Bremsen quietschen sobald sie warm sind
Vor allem hilft es die neuen Beläge deutlich zu entgraten.Eine kleine Fase dranfeilen.
Und die führung der Beläge vorne muß sehr sauber sein und mit Kupferpaste oder Ceramicspray behandelt werden.Dabei auch den Schlag der Bremsscheiben messen.
- Scotlanddriver
Hei Andi,
vielen Dank für die Hinweise, die Bremsscheiben hatte ich schon mit der Uhr vermessen, das war ok. - den Hinweis mit der Fase an dem Bremsbelag wede ich gleich umsetzen ,die Führungen der Beläge sind frei und Spiel ist genung vorhanden, auch ist alles schön mit Paste eingesaut - ich hoffe die Fase bringt die erhoffte Ruhe - denn das nervt wenn man das gequietsche ständig hören muss ( besonders mies bei Leitplanken an der Strasse , die reflektieren so schon den Schall
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
... das kenn ich, bei mir trat es nur in und nach leichten Kurven auf. Endgültige Ruhe brachte erst der Austausch der Bremsscheiben ...Scotlanddriver hat geschrieben:... - denn das nervt wenn man das gequietsche ständig hören muss ( besonders mies bei Leitplanken an der Strasse , die reflektieren so schon den Schall
Bei mir auch,die eigendlich neuen waren von B aus L.
Der Schlag war aber meßbar,6 hundertstel.
- Scotlanddriver
Hallo Andi,
Vielen Dank für den Tipp mit der Fase an den Bremsbelägen , hab ich gestern ausprobiert und es ist Stille eingekehrt - das ist himmlisch ohne das Gequietsche durch die Umgebung zu fahren hoffentlich hält das an ....
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Kommt wahrscheinlich darauf an, wie breit Du die Fase angesetzt hast
- Scotlanddriver
Da hast du recht , ich habe es erst mal mit eine 3 x 3 er Faser bewenden lassen , wollte ja auch erst mal ausprobieren, wenn es sein muss ist man ja recht schnell wieder an den Dingern dran
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
