Bremsscheibe / Radnabe trennen
89Kitte95
Beitrag von 89Kitte95 »
Ein weiteres Problem bei der Demontage meines Spiti.
Wie trenne ich die Radnabe von der Bremsscheibe. Wie man auf dem Bild sieht ist die Scheibe hin.
Die vier Schrauben ließen sich einigermaßen gut lösen, aber die Bremsscheibe will nicht ab. Wenn ich die Ersatzteilkataloge richtig interpretiere hat die Radnabe einen Bund (Lagersitz) der in der Bohrung der Bremsscheibe ruht. Mit den vier Schrauben werden die Teile gegeneinander gespannt.
Gibt es zwischen dem Bund und der Bohrung der Bremsscheibe eine Passung (ich gehe nicht davon aus das die Bremsscheibe auf den Bund aufgepresst wird (dafür dürfte dieser zu dünn sein).
Meine Idee ist durch erwärmen der Bremsscheibe diese so zu weiten dass sich die Radnabe leicht entnehmen läßt.
Andere Vorschläge?
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
Englishman in Ochtrup
wupperfuchs
Re: Bremsscheibe / Radnabe trennen
Beitrag von wupperfuchs »
Hi.
Ich vermute, es ist nur festgerostet. Meine Scheibe ließ sich nach entfernen der Schrauben und leichten Überredungs-Schlägen mit einem kleinen Hammer ohne weiteres entfernen.
Grüße,
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Gerd44
Beitrag von Gerd44 »
viel W40 drauf und Geduld.
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
Joerg
Beitrag von Joerg »
Wenn WD40, war es nicht wirklich ein Problem...
Nabe in die Hand nehmen, mit einem ordentlichen Hammer gegen die Scheibe schlagen. Bei Bedarf mehrmals, dabei die Scheibe immer ein Stück drehen.
89Kitte95
Meine Bremsscheibe hat die Drohung mit den Hammerschlägen verstanden und ließ sich dann doch dazu herab sich vom Radflansch zu lösen.
Danke für die Hinweise!
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
