Handbremse klemmt / schleift
Re: Handbremse klemmt / schleift
Wenn die Welle aus der Kreuzgelenkgabel gerutscht ist dann fehlt oder ist gebrochen der Stift/bolzen der das ganze zusammenhält.Hab ich aber noch nie gehört das sowas vorgekommen ist.
Würde aber zur Linkskurve passen da ist ja Zug auf der linken Welle.
peter.urbancik
Beitrag von peter.urbancik »
Yap, so ähnlich sieht es wohl bei mir auch aus, zum Glück ist das Handbremsseil nicht gerissen.
Wo sitzt der 3-teilige Sicherungssatz?
Wie geht das eigentlich auszubauen? Ich habe es gestern versucht, kam aber mit den Endspitzen (ohne Muttern natürlich) bei dem ersten Umlenkblech gar nicht um die Kurve. Gibts da nen Trick?
Wie behälst du sowas im Kopf ??
Hab die Bilder auch gesehn aber Jahre her :oops:
Nun frag ich dich-Wie kann der Stift brechen bei verzahnter Welle?
Die hat doch null Spiel.Und einfach rausfallen halt ich auch für unwahrscheinlich,hab die schon zerlegt und war schwer die rauszubekommen.
Erst den Stift durch ein Loch dann eine große schlaufe machen und durchs 2te Loch.
Anders machst du einen Knick ins Seil.
Ich säg immer eins der Bleche weg.
peter.urbancik
Aber wo sitzt der Stift - auf der Zeichnung sehe ich ihn nicht. Im Radträger oder im Kreuzgelenk?
peter.urbancik
Stift und Seil bekomme ich gleichzeitig nicht durch die erste Kurve, der Stift ist ja ca 10 cm lang und steht sozusagen dann gerade in der Kurve ……… :THINK:
peter.urbancik
Ist der Bolzen der Woodroof Keil? Auf dem Bild die 7
oder lies dir das mal durch, aber nicht alles Ernst nehmen :D :x
viewtopic.php?f=5&t=6708&hilit=handbremsseil#p67645
peter.urbancik
Also so wie ich diesem Gespräch folgen konnte, hat da niemand so ne richtige Lösung - außer Chris mit der Schlaufe. Aber das verstehe ich nicht, denn ich muss ja auf beiden Seiten durch die Umlenkung. Zum Glück sieht mein Handbremsseil noch gut aus und der Antriebswellenabrutscher ist bei recht geringer Geschwindigkeit passiert.
Alos wenn jemand inzwischen weiss, wie die das damals in England gemacht haben, ohne schweißen, nieten, flexen und zaubern – bitte im Forum mitteilen.
Beste Grüße
Es ist doch egal durch wie viele Umlenkungen das Seil muß, einfach durch das erste Loch durchstecken, weiter ziehen, eine Schlaufe machen und dann durch das zweite Loch, dann zur nächsten Umlenkung, durch das erste Loch durchstecken, weiter ziehen, eine Schlaufe machen und dann durch das zweite Loch. Wenn es noch mehr Umlenkungen wären könntest du das Seil so immer weiter durchschieben :wink: Aber das Seil muss doch gar nicht ausgebaut werden, bau doch erst mal die Achse aus, dann siehst du auch was defekt ist, mitunter brauchst du eine neue Welle.
peter.urbancik
mir ist das nur gestern aufgefallen, da ich das Seil zum Reinigen herausziehen wollte - und das nicht ging.
Der Spitti steht in der Werkstatt, an Radlager und Spur – und Antriebswelle traue ich mich nicht ran, bzw fehlt mir auch der Abzieher.
Das sind auch so sicherheitsrelevante Teile - learning by doing könnte da ins Auge, bzw ins Blech gehen.
Wenn ich mir das von heute vorstelle, aber mit Tempo 100 in einer Landstraßenkurve … und plötzlich drei voneinander unabhängig lenkende Räder ……… ja heiligs Blechle, bzw verbogenes Blechle.
Hoffe heute oder Morgen auf nen Anruf, dass es garnicht so schlimm ist.
Was muss denn auf alle Fälle bei diesem Schaden gemacht 7 gewechselt werden?
Hi Peter,
der Stift sitzt in deiner Zeichnung in Teil 1.
Teil 1 besteht aus 3 Teilen.
1. der Achse mit einer Verzahnung an der Differentialseite.
2. der Gabel für das Kreuzgelenk mit der Gegenverzahnung.
3. dem Stift der quer durch beide Teile zur Sicherung geht.
Normalerweise zerlegt sich das nicht.
Das Handbremsseil ist übrigens nicht gerissen, sondern Reinald hat das selbst zerschnitten!
peter.urbancik
Hallo Harry
ist der Stift dann das Kreuzgelenk? (Auf der Zeichnung nicht abgebildet)
Sorry wegen der vielen Nachfragen, ich versuche nur, das System zu verstehen.
Die Antriebswelle ist tragendes Element der Achsgeometrie.
Sie ist mit einer Verzahnung an der Diff-Seite in die Gabel geschoben - oder gepresst. Durch die lange Verzahnung dachte ich, dass die Welle sich in der Gabel beim Ein- und Ausfedern einige mm hin und her bewegen kann. Oder muss das hier so richtig verpresst sein?
Der Stift ist das Kreuzgelenk, welches die Teile auf dem Bild 1 und 2 verbindet. Auf dem Foto, welches in dem Link auf der 1. Seite gezeigt war, war die Welle aus der Gabel geruscht, ich denke, dass das auch bei mir so ist.
Auf der Radseite wird die Antriebswelle mit der Mutter (21) gesichert.
Ich habe auch keine Ahnung, wie sich das zerlegt hat, ich fahre keine Rennen, er wird zwar artgerecht aber nicht wild bewegt. Andererseits kommt er aus Amiland, wer weiss, wer sich da schon mit seinen Schrauberkünsten ausgetobt hat. Oder kann ein gefressenes Radleger die Ursache sein. Wobei das Lager auch gestern kein Geräusch gemacht hat.
Vielen Dank und Grüsse
