Allycat felgen
Allycat felgen
moin ,
habe auf meinem mk3 allycat felgen mit 185/60/13 bereifung. gibt es da probleme beim H kennzeichen? kriegt man diese kombination eingetragen ? hat jemand was schriftliches darüber?
schöne ostern
schöne ostern
Re: Allycat felgen
Hallo Krombi,
ich habe mich vor kurzem auch mit dem Thema beschäftigt - die Dinger wurden früher von M&E mit Gutachten verkauft. Das sollte als zeitgenössisches Zubehör durchgehen solange Du die Dinger schon eingetragen hast. M&E bietet die Gutachten auch noch für 70 Euro an.
Schwieriger wird es die Dinger generell eintragen zu lassen sofern nicht schon ges hehen. Ich habe mit Dekra, Tüv Süd und GTü telefoniert. Alle haben abgelehnt mir Felgen ohne aktuelles Festigkeitsgutachten einzutragen. Die Alten sind nicht mehr gültig dank EU Verordnung. Da hilft auch keine Kopie eines Scheins eines anderen Spits wo die eingetragen sind.
Wenn man den Schwager eines Schwagers kennt hat man vielleicht Glück...
War mir das dann aber zu blöd...
Grüsse
Markus
Grüsse
Markus
Re: Allycat felgen
Die Reifen Größe darf nur 2 Nummern größer sein,also statt 145 165. 185 geht also gar nicht und /60 schon garnicht
Re: Allycat felgen
hi markus ,
danke für die antwort. hab die dinger noch gar nicht eingetragen , also würd mir das gutachten von m&e ja auch nicht wirklich etwas bringen.
dann muss ich mich nach anderen felgen umgucken , aber die normal spitti felgen find ich nicht gerade schön
Re: Allycat felgen
Ich finde die Stahlfelgen in 5" bzw 5,5" eigentlich ganz cool und passend für den Spitfire. Die 5" bekommt man auch noch zu moderaten Preisen. Ist aber wie alles Geschmackssache. Meine erste Wahl wären auch allycat/wolfrace gewesen, aber auf das Gekaspere beim Tüv hatte ich keinen Bock. Schöne neue Welt
Re: Allycat felgen
ja wenn ich 5 " nehme muss ich die ja auch wieder eintragen oder nicht ? im schein steht 4,5jx13 ....
Re: Allycat felgen
richtig, aber das sollte kein problem sein, weil die 5" bei den späten baujahren ab werk montiert waren. bei stahl brauchst du kein festigkeitsgutachten und mit 175/70 sollte auch der abrollumfang gleich sein. des weiteren ist man nur 2 grössen drüber, also ebenfalls problemlos. so zumind. mein wissensstand.
ich hab mir welche aufbereiten lassen und warte im moment auf den anruf vom reifenmann dass sie fertig montiert sond. dann gehts auch für mich zum tüv
Re: Allycat felgen
wobei ich nicht weiss ob das beim mk3 anders ist. ich habe einen 1500er
Re: Allycat felgen
ok danke . also bei mir im schein steht 145 SR 13 und bei ausnahmen steht 155 SR 13 A.Felge 4,5 J x13. dann würde ich 155er nehmen aber welchen querschnitt ? 60 ? lg
Re: Allycat felgen
wenn im Schein 155 SR 13 steht ist das 155/80 SR 13Krombi hat geschrieben:ok danke . also bei mir im schein steht 145 SR 13 und bei ausnahmen steht 155 SR 13 A.Felge 4,5 J x13. dann würde ich 155er nehmen aber welchen querschnitt ? 60 ? lg
Re: Allycat felgen
Aber woran erkennt man das ?
Re: Allycat felgen
Es steht entweder 155 SR 13 oder 155/80 SR 13 auf dem Reifen ...
die "80" bedeuten, daß die Reifenhöhe 80% der Reifenbreite beträgt - 08/15-Standard. Falls der Reifen niedriger als Standard ist, dann muß es auch draufstehen (z.B. bei 185/60R13 - dieser Reifen ist nur 60% von 185 mm = 111 mm hoch).
- jr1500
Re: Allycat felgen
Komisch, fahre ich seit knapp 20 Jahren - eingetragen. In Verbindung mit Allycat. H-Kennzeichen hat die Gurke auch ...MKIII hat geschrieben:Die Reifen Größe darf nur 2 Nummern größer sein,also statt 145 165. 185 geht also gar nicht und /60 schon garnicht
- isebjoern
Re: Allycat felgen
Also wenn einer die allycat loswerden möchte, ich nehme sie. Bei mir stehen 185/60-13 ohne felgen Größe , daher gibt es auch nie Probleme mit den 5.5 Zoll stahlfelgen.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- jr1500
Re: Allycat felgen
Ich habe jetzt nochmal in meinen Unterlagen gewühlt und eine Kopie des alten Gutachtens gefunden.
Das Gutachten gilt auch für den MK III, mit 185/60-13er Bereifung.
Ich bin vor 2-3 Jahren mit einem ähnlichen Gutachten von M&E für die Schubkarre in Essen beim TÜV gewesen und dort wurde mir mitgeteilt das die Eintragung des Auspuffs kein Problem ist. Möglicherweise verhält es sich bei den Rädern ja ähnlich, möglicherweise auch nicht.
Ich kann Dir das Gutachten gerne einscannen, dann kannst Du damit mal beim TÜV vorbeigehen und das mit den besprechen.
Wenn der TÜV zustimmt kannst Du ja das Gutachten von M&E kaufen (Kopien sind nur mit Firmenstempel und Originalunterschrift des Antragstellers = M&E gültig). Wenn nicht kannst Du mir die Felgen verkaufen ...
