Auwei Auwei jetzt geht es los.!
Re: Auwei Auwei jetzt geht es los.!
Da gibts kein original oder nicht original.....meist sind 4 Aluscheiben und 4 Gummischeiben verbaut, Stahl gabs nie. Die Anzahl und der Montageort variiert je nachdem wieviele benötigt werden um die Karosse gerade zu montieren.
- okinool
doch doch, okinool gibt es
aber zum Thema , da hat Chris recht . Also immer schön beim Zerlegen aufschreiben was wo war, dann passt es auch später beim Zusammenbauen auch wieder. Oder besser, so wie ich es diesmal gemacht habe, garnicht erst "Frame-Off" wie das so schön neudeutsch heist.....
Michael
Michael
Alles Aufschreiben ja das ist ein guter Tip.
AAAAAABEEEEER ich habe das Ding nicht zerlegt also muss ich damit so klarkommen.
Ich werde mir jetzt erstmal neue Aluscheiben Aus eloxiertem Alu herstellen und neue Gummiepuffer.
Ich sehe es nicht ein für so ein Bischen zeug fast 30 Euro zu berappen wenn es dann sowieso anders gemacht werden muss.
Berührt das Chassis außer beim Getriebetunnel eigentlich den Rahmen oder ist da überall ein bischen Luft.
Das würde mir schon helfen bei der Montage.
Ich habe heute mal die Haube aufgelegt und versucht auszurichten.......
Ach du Sch.....e da passt nix.
Aber einfach kann jeder, ich mache bei Gelegenheit mal ein paar Bilder.
Ich hoffe ihr bleibt mir treu und Lest fleißig mit um mir aus der patsche zu helfen.... Oder soll ich meine Fragen lieber separat in diesem Forum Posten??
Mfg Marc
Mfg Marc
- Setur
Zwei Aluscheiben kommen nach hinten an die Befestigungsstelle über der Blattfeder, die anderen beiden auf den vorderen Outtrigger und sind dort mit den Haltewinkeln des Bulkhead verschraubt.
Die beiden Gummischeiben liegen hinten auf dem Rahmen bevor er wieder auseinandergeht. Dort wird später die Schraube der Gurtpeitsche durchgesteckt.
Alle anderen Befestigungspunkte liegen dann auf dem Rahmen auf und dort könnte man (vor dem Verschrauben) ggfs. ein 2mm Gummi mit entsprechender Bohrung drunterlegen, wenn man meint.
Da hab ich noch nie eine Roststelle gesehn,und wenn Gummi dann draufkleben.
Ist unlustig wenn sowas verrutscht.
Ich hab festgestellt das die Verteilung der Gummi/Aluscheiben oft falsch beschrieben ist oder anders sortiert am Wagen zu finden ist.
Deshalb nehm ich immer ein St. Pappe und steck dort alles so rein wies beim ausbau war.
- Seadweller
Auch ich habe meinen zerlegt gekauft und die Scheiben dann nach Werkstatthandbuch (ich meine den Spare Parts Catalogue) verbaut: Alles wie Peter es beschrieben hat, nur hinten oben bei der Blattfeder zusaetzlich zur Aluscheibe noch eine Gummischeibe.
Besten Gruss,
Carsten
Besten Gruss,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Super ihr habt mir weitergeholfen ich werde das Chassis erstmal so aufsetzten.Und dann mal schauen ob und wo es Klemmt.
Vielleicht war der Wagen dem Besitzer zu tief und er Hatt die Karosse Höhergelegt .
Wer weis wer weis?????
Mfg Marc
P.S gibt es eigentlich eine Reihenfolge in der Schweller,Stehblech, innenschweller, A säule, und Bodenblech getauscht werden sollte??
Mfg Marc
- Seadweller
Hallo Marc,
lange nichts mehr von Deiner Restauration gelesen oder gesehen...Ich hoffe, es geht voran?
Meine neigt sich nach über 20 Jahre langsam dem Ende zu...
Viele Grüße,
Carsten
Viele Grüße,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Hallo Carsten
ja alles Gut aber tatsächlich gibt es noch wichtigere Dinge als ein Auto zu Restaurieren.
Ich habe mittlerweile den Rechten Außenschweller, Stehblech, Innenschweller, A und B Säule Getauscht und den Boden Rausgetrennt.
Leider aber seit Mehren Monaten Nix mehr machen können.
Aber ich hoffe immer noch Spätestens 2017 zum 50 Jährigen "zwecks Anmeldung" beim Straßenverkehrsamt vorzusprechen zu können.
Bis dann
Bis dann
- Danny_GT6
Hey Carsten,
gibt es noch mehr Bilder von deinem GT?
sieht ja schonmal vielversprechend aus.
Gab es einen Grund für die MKII Luftungshutzen in der Motorhaube?
lg Daniel
lg Daniel
Hi Schließe mich Daniel an, würde auch gerne mehr davon sehen!!
Ist das bei dir RAL-Farbe wenn ja welcher Code?? Wollte meinen in einer ählichen Farbe Lacken lassen
Malte
Malte
- Seadweller
Hallo Marc,
ja, ich weiß: Es gibt noch wichtigeres als einen GT6...
Dann hoffe ich, dass es bei Dir zum 50-Jährigen klappt. Mein Ziel war eigentlich die 40-Jährige Silllegung 2014...hat nicht ganz geklappt.
Hallo Daniel, hallo Malte,
da dies ja Marcs Fred ist, werde ich weitere Bilder und Infos in einem neuen Fred einstellen.
Die Haube ist eine Mk2 Haube. Ich habe die Lampenausschnitte auf Mk1 zurückbauen lassen. Sie war schon dabei als ich das Auto (zerlegt) kaufte. Vielleicht war es ein Unfallschaden, da er erstaunlich wenig Rost hatte. Ich weiß es aber nicht. Die Vorgeschichte liegt im Dunklen.
Die Farbe soll das Triumph 19 sein. Ich habe sie nach einer Sprühdose von Rimmer mischen lassen. Habe aber die Zusammensetzung. Die kann ich mal raussuchen und posten.
Euch allen Frohe Weihnachten!
Carsten
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Da mein GT6 auch weiss 19 wird, habe ich etwas geforscht, Triumph Code 19 (New Withe) entspricht optisch dem RAL Farbton 1013 Perlweiss, habe es ausprobiert, optisch kein unterschied, unsere Rennwagen haben wir alle in dem Farbton RAL 1013 lackiert, Ausbesserungen nach Remplern können problemlos selber gemacht werden In der Not sogar mit Roller oder Pinsel.
- Seadweller
Hier ein Bild von meiner Tupflackdose mit Zusammensetzung.
Wie gesagt: Es ist nach einer Sprühdosenprobe von Rimmer analysiert worden.
Der Lackierer hatte zuerst eine eigene Mischung aus seinen Büchern probelackiert; das wich aber leicht ab. Da mir das Testblech mit dem Rimmer-Lack aber besser gefiel, hat er den Ton dann korrigiert.
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
