Welches Hypoidöl fürs Getriebe & Overdrive ??
Matthias
Beitrag von Matthias »
kann ich in die beiden irgendein beliebiges 90er-Hypoid ´reinkippen - oder muss ich auf ´was achten ??
Danke für Eure Tipps
Matthias
dyngo
Re: Welches Hypoidöl fürs Getriebe & Overdrive ??
Beitrag von dyngo »
Alles 80, 90, 80W90 scheint mir ok.
Am besten nur GL4 scheint es (ist auch günstiger).
Damit geht das overdrive bei mir perfekt, und das schon lange (+20 jahre)
dyngo hat geschrieben:Alles 80, 90, 80W90 scheint mir ok.
Kann ich bestätigen :top:
Hi Matthias
Als Ergänzung zu den Vorschreibern:
Nix Hypoidöl, nehm "normales" Getriebeöl. GL 4.
Im Getriebe hats diverse Metalle, die durch das Hypoidöl angegriffen werden könnten.
Gilt auch fürs Diff.
Sprich: der Spitfire braucht nirgends so'n neumodisches Hypoidzeugs !!!
P.s: : Getriebe und OD haben einen gemeinsamen Ölvorrat. Wird ganzn normal vorne rechts am getriebe ( 4-kant Schraubenkopf) eingefüllt.
Matthias
TOP !! - wieder ´was gelernt, Danke !!
Matthias
...ich schon wieder: bei ebay gibt`s anscheinend nur Öle, die GL4 & GL5 gleichzeitig schaffen.
Taugt das Limora-Öl der Firma Rowe ´was ? - Welches nehmt ihr denn ??
(ich hab` jetzt solange an meinem Getriebe- / Overdrive-Einbau ´rumgekaspert, jetzt will ich auch das Beste - oder nix !!)
Oder ganz pervers,das Öl solls gerüchteweise in jedem Autoteileladen geben.Versandkostenfrei.
Man munkelt sogar das es in Baumärkten gesehen wurde.......
Isse doch voll ooooldscuuul......einfach so aussm haus gehen und ebbes im Laden kaufen!
Macht doch kein Mensch meeeehr :Wuhha: :geeni:
ÄÄäähhhh,ich schon :happywink: Hab gern die Option den Verkäufer über den Tresen zu ziehn wenn was mit der Ware nicht stimmt :-vh
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Andi hat geschrieben:ÄÄäähhhh,ich schon :happywink: Hab gern die Option den Verkäufer über den Tresen zu ziehn wenn was mit der Ware nicht stimmt :-vh
Gut wenn Du das feststellen kannst.
Bei mir (bzw. beim "Öli") bleibt das Getriebeöl nicht allzu lange drinne, nach dem Motto "wenn er kein Öl verliert ist es alle".
Da kann ich den Verkäufer eigentlich nicht für verantwortlich machen ...
Gilt für Ersatzteile allgemein.Und meine Fahrzeuge dürfen nicht ölen,auch Engländer nicht.
Das Zeug ist teuer und hat drin zu bleiben.
jr1500
Andi hat geschrieben:Und meine Fahrzeuge dürfen nicht ölen,auch Engländer nicht.
So halte ich es eigentlich auch, obwohl ich beim Spitfire immer ein paar Tropfen toleriert habe.
Mittlerweile ölt er allerdings so heftig das ich da mal was machen müßte, leider fehlt es mir zur Zeit an Zeit und Lust ...
landbursch
Beitrag von landbursch »
Andi hat geschrieben:Gilt für Ersatzteile allgemein.Und meine Fahrzeuge dürfen nicht ölen,auch Engländer nicht.
in olio veritas - im Öl liegt Wahrheit :geeni:
so sehe ich das auch. Ab und zu mal ein Tropfen - damit kann ich umgehen. Solange ich weiß wo es herkommt.
kapentplanet
Beitrag von kapentplanet »
Fantastisch, dass hier im Forum das meiste schon mal geklärt wurde :) :top:
Bin jedes Mal wieder begeistert. Dann ist auch die Frage geklärt ob es über die Angaben im WHB hinaus noch Empfehlungen gibt.
Aaaaaber, wieviel Öl geht denn rein in so ein Getriebe (ohne Overdrive)?
Wer es noch nicht gelesen hat: Morgen ist Getriebewechseltag. ;-)
Stefan
P.S. SAE80 gibts auch im Toom Baumarkt
https://www.toom-baumarkt.de/baumarkt/l ... ml/1918060
MK IV von 1974, Typ FH
