Antriebswellen hinten Mk IV/1500, Bj.76
Rethana
Beitrag von Rethana »
ich habe eine Frage zu den hinteren Antriebswellen bei meinem Spitfire MK IV/1500, Bj. 76 (ex Kalifornien):
- die Kreuzgelenke haben keine Abschmierpunkte oder Verschlussschrauben für Anbringung von Schmiernippeln- scheinen "wartungsfrei " zu sein....
Ein Bekannter von mir meinte, dass es eine verbesserte Ausführung von Antriebswellen gibt, zumindest bei TR3, 4 und evt. für andere britische Fabrikate.
Stimmt das? Hat jemand Erfahrung damit? Wo zu beziehen (bei L oder B)?
Hintergrund ist, dass mittelfristig die hintere linke Antriebswelle für einen Tausch in Frage kommt, weil im Schubbetrieb ohne Last und bei engen Kurven bei niedriger Geschwindigkeit- eine Art dezentes "Pock-Pock" Geräusch zu hören ist- tritt man die Kupplung, ist das Geräusch weg und ebenso unter Last. Wie gesagt, kommt eindeutig von links hinten!
Radlager sind alle in Ordnung und laufen ohne Geräusche. Auf der Bühne habe ich den Antrieb links und rechts gedreht, es war aber nichts Auffälliges zu hören.
Wolfgang
Re: Antriebswellen hinten Mk IV/1500, Bj.76
Eindeutig Links ist so nee Aussage wo ich nix drauf gebe.Warum-weil ich selbst schon reingefallen bin.
Das typische Klock kommt eigendlich vom entlasteten Rad also bei Rechtskurve vom rechten und umgekehrt.Kupplung treten und es ist weg würd ich eher auf die Kardanwelle tippen.Aber am ende hab ich mir angewöhnt zu warten bis es deutlicher wird.
Kreuzgelenke zum abschmieren gibts zwar aber da scheiden die Geister.Bezüglich zugänglichkeit und Nutzen.Ich halt mich an Industriekreuzgelenke vom Gelenkwellendienst und hab da gute Langzeiterfahrung ohne abschmieren zu müssen.
Rethana
@Andi:
das mit dem Abwarten bis es "deutlicher" wird habe ich mir auch schon überlegt...Gibt es da eine genaue Teilenummer für die Industriekreuzgelenke vom Gelenkwellendienst, speziell für Triumph? (Ich werde mal interessehalber im Netz suchen).
Kardanwelle als Übeltäter hatte ich auch im Verdacht- wenn ja, dann auch die Kreuzgelenke nehme ich an (?)
Wie gesagt, ich höre das Geräusch immer von links hinten...,
Wolfgang
Bucsfan
Beitrag von Bucsfan »
Die sind von der Scheune
Hallo Wolfgang
ODER:
Die Gussgabeln, in denen sich die Kreuzgelenken befinden, können sich auch etwas weiten. Dann ist das KG nicht defekt, aber es "rutscht" etwas hin- und her.
Das ist der eigentliche Grund für das klong-klong.
Wagen aufbocken und die Antriebswellen in den 4 Richtungen mit Gummihammer abklopfen: oft hört man dann, welche Achse der KGs Spiel hat. Sprengringe entfernen, die Lagerpfannen leicht in die Mitte klopfen und zwischen Lagerpfanne und Sprengring eine Zwischenscheibe montieren.
Oder anders gesagt: Der Sprengring (die Nut muss RICHTIG sauber sein !!!) muss satt sitzen, ggf Zwischenscheibe(n) montieren.
Diese Zwischenscheiben gibt's zu kaufen, sind meistens 1/10tel mm Dick. Oder man nimmt ne Getränkedose und schnippelt etwas.
Grüßlis, Brüchi
peter.urbancik
Beitrag von peter.urbancik »
Hallo Wolfgang
auch ich hatte bei meinem 77er US-Spitfire dieses „klock-klock” in Kurven und teilweise beim Lastwechsel, Hatte auch die Hinterachse im Verdacht.
Beim Kupplungswechsel stellte sich jedoch heraus, dass die Getriebeabstützung auf dem Rahmen (ca auf Höhe des Schalthebels unter dem Getriebe) bei mir durch Verschleiss aus zwei Teilen bestand, original einteilig. Nach Austausch des Teils war dann Ruhe. Kann man von unten checken, Getriebe lässt sich anheben - Halterung tauschen.
Vielleicht hilft dir das bei der Suche weiter.
Rethana
Vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen, das hilft mir bei der Fehlersuche weiter.
Wolfgang
"Diese Zwischenscheiben gibt's zu kaufen, sind meistens 1/10tel mm Dick. Oder man nimmt ne Getränkedose und schnippelt etwas.
Grüßlis, Brüchi"
Habe ich bei mir auch drin. Ich hatte auch dieses Geräusch. Meine sind nicht aus einer alten Cola-Dose, sondern aus Edelstahl. Dass es die hier in Deutschland zu kaufen gibt, war mir bisher nicht bekannt. Habe sie hier noch nicht gesehen. Hast du eine Quelle? Ein Bekannter von mir hat eine Werkstatt für britische Oldtimer und stellt sie selbst her; von ihm habe ich sie. Seitdem ist Ruhe an der Hinterachse.
speedy 1500
Beitrag von speedy 1500 »
Hallo Rolf,
M&E hat solche Scheiben in 0,2mm,0,25 und 0,5.
Gruß vom See :happywink:
Joachim
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
In der Bucht einfach nach „Passscheiben“ oder „Shimscheiben“ suchen ...
xsivelife hat geschrieben:In der Bucht einfach nach „Passscheiben“ oder „Shimscheiben“ suchen ...
genau ...und vergesst die Getränkedosen , Material VIEL zu weich !!!!!!!! ......oder tauscht regelmäßig :Harry:
