nachdem mein Motor nun läuft, habe ich mich diversen anderen Dingen gewidmet, u.a. alle Bremsen demontiert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass auf der hinteren Achse an der Beifahrerseite (RHD) Fett aus der Achse drückt und der Abstand zwischen Nabe und Fettblech ca. 1cm größer ist, als auf der Gegenseite. Außerdem ist die Zentralmutter hier auch weiter reingedrecht.
Nun habe ich gelesen, dass es unterschiedlich lange Wellen gibt, aber dann müssten es ja wohl rd. 2,5 cm Unterschied sein?! (Die tatsächliche Länge der Welle habe ich noch nicht gemessen )
Meine Vermutung ist, dass einer der Vorbeseitzer eine Distanzscheibe, Dichtung o.ä. vergessen hat.
Bevor ich nun versuche die Nabe abzunehmen (was wohl nicht "mal eben" gemacht ist) und die ganze Montagefolge darunter zu prüfen, mal die bescheidene Frage in die Runde, ob jmd. dazu eine Idee hat.
Beste Grüße,
mett
Antriebswelle-Länge Hinterachse
- landbursch
Re: Antriebswelle-Länge Hinterachse
ich hatte das auch mal, das auf der einen Seite 1 cm gefehlt hat.
Nach Aussage von Chris:
"Ausserdem war der Flansch zu locker und die Welle zu tief eingepresst, ich hab sie fast nicht aus dem Lager bekommen, daher eventuell der optische Längenunterschied.
Die Welle ist auf jeden Fall eingelaufen"
Gruß Olli
Gruß Olli
