Hallo liebes Forum!!
Hab vor dem Einbau meiner J-Overdrive-Einheit mal das Getriebe "geöffnet" und folgendes festgestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=6tOTeiN ... e=youtu.be
Was meint Ihr dazu?
Ist dieses "Spiel" und dieses klackende Geräusch beim Drehen der Welle normal bzw. im Toleranzbereich?
Wenn nicht - Was ist da abgenutzt bzw. beschädigt?
Würdet Ihr es trotzdem für einen Sommer (9000km) so einbauen?
An der magnetischen Ölablasschraube waren an der Spitze ca 5mm "schlammiger" sternförmig angeordneter Metallabrieb. Das hat sich zwischen den Fingern zerschmieren lassen. Hab aber zum Glück im gesamten Getriebe keine Metallteile finden können.
DANKE!!
Freu mich auf Eure Einschätzung und Meinung!!
Schöne Grüße aus Sbg. vom
Honnse
Getriebespiel J-Overdrive
- honnse
"Can you fly that thing.... ??"
- honnse
Re: Getriebespiel J-Overdrive
Noch keine Rückmeldung .....
Guten Morgen liebe Getriebe(aus)kenner!!!
Könnt Ihr mir bitte einen kleinen Komentar zu dem Filmchen geben.
Schöne Grüße vom
H.
Schöne Grüße vom
H.
- TR injektion
mit dem Ausschnitt kann keiner etwas anfangen.
Wie du ja selber festgestellt hast,nur sehr feinkörniger Abrieb an der Ölablassschraube.
Reinige die zwei Filter im Overdrive. Das ist sehr wichtig !
Fülle neues Öl ein. ATF, 75W/90.
Und fahre.
Bis denn
Und fahre.
Bis denn
- honnse
