Halbachse an der Vorderachse, was erwartet mich?
Bucsfan
Beitrag von Bucsfan »
Beim tauschen der Bremsscheiben und Radlager hat sich eine Halbwelle als unbrauchbar herausgestellt.
Der Lagersitz für das kleine Lager ist total verschlissen.
Was wird mich erwarten wenn ich die alte Welle heraus nehmen möchte? Wird sie sich arg wehren?
Besten Dank für eure Erfahrungen
Michael
Zuletzt geändert von Bucsfan am 30. Jan 2018, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Halbwelle an der Vorderachse, was erwartet mich?
Wovon sprichst du?
Mein Spiti hat vorne keine "Halbwellen".
Hat deiner Frontantrieb? ;-)
Vielleicht meinst du die kurze Achse, die im Radträger sitzt, und auf der das Radlager sitzt. Die kann man aber problemlos austauschen. Gibt es neu.
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Ich denke, er spricht vom Achsstuumel vorn.
Michael, das Lager hat enen inneren Laufring und läuft nicht auf dem Achsstummel selbst.
Oder hat der sich mitgedreht?
Besten Gruss,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
Bucsfan
Bei der Spifirescheune heißt es Halbachse. Sorry für die Verwirrung.
Das Lager muss sich mitgedreht haben, denn der vordere Lagersitz ist total Fratze. Der Innenring hat auch richtig viel Spiel und wackelt auf der Welle.
Die Welle habe ich bestellt und warte darauf es zu tauschen.
Beim tauschen der Bremsschläuche habe ich auch gedacht das es zügig gehen wird, aber zum Schluss sind zwei Bremsleitungen drauf gegangen und die Flex hat die Teile runter geholt.
So denkt ihr es dürfte kein allzu großer Kraftakt werden?
Michael
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
In der hydraulischen Presse unter Druck setzen, Achsträger mit dem Heissluftfön ringsrum warm machen und beim Rumms nicht erschrecken. Zwecks Vermeidung von Flugstummeln die Mutter auf der Rückseite nicht ganz abschrauben ... :-vh
Bucsfan
Also nichts mit Mal eben Mutter lösen und ein leichter Schlag mit dem Gummihammer :lol:
Nee,ich habs mal versucht und nicht geschafft.Obwohl ich gutes Werkzeug und auch etwas erfahrung habe.
Zum Glück hab ich genug Achsen komplett rumliegen und stress mich da garnicht mehr.
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Die Dinger sitzen dank Konus bombenfest. Hab selber bei einer Seite tauschen müssen. Wir wählten nach mehreren Versuchen die Flamme und Fäustel. Das ging dann relativ gut.
Gruß Marco
Bucsfan
Re: Halbachse an der Vorderachse, was erwartet mich?
Es ging viel besser als gedacht. Drei trockene Schläge mit dem Hammer und die Welle war draußen.
Muß der Bremsschlauch so verdreht sein?
Bucsfan
ER hat sich selbst so gelegt, seine natürliche Haltung. :D
Spitcedes
Hast ihn zuerst am Bremssattel befestigt? Gebe Harry recht, sieht vom Bild her in sich verdreht aus - ihm fällt aber auch alles auf ^^
Gruß Marco
Bucsfan
Marco
Das geht nicht. Ich schau mir das aber nochmal an wie es am lebenden Objekt aussieht. Auf der Seite muss die Bremsleitung noch gebördelt werden.
Spitcedes hat geschrieben:Hast ihn zuerst am Bremssattel befestigt? Gebe Harry recht, sieht vom Bild her in sich verdreht aus - ihm fällt aber auch alles auf ^^
Gruß Marco
Der Schlauch muss erst am Bremssattel befestigt werden, dann die Verschraubung an der Leitung :wink:
Hi Michael,
die Ursache für dein Problem liegt hier:
Die Bremsleitungshalter links und rechts sind vertauscht.
Die vier "Noppen" sollten nach unten zeigen und den 6-Kant der Bremsleitung am verdrehen hindern. Dann kann oben die Mutter angezogen werden.
