Blattfeder. Wechseln oder überholen?
Bucsfan
Beitrag von Bucsfan »
Ich bin dabei die Bremsschläuche an der Hinterachse zu tauschen und habe dabei die Blattfeder von unten zu sehen bekommen.
Was muss man beim Ausbau der Feder beachten?
Was muss alles gelöst werden.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe
isebjoern
Re: Blattfeder. Wechseln oder überholen?
Beitrag von isebjoern »
Die hat aber auch keine liebe erhalten.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
SvenK
Beitrag von SvenK »
Das habe ich auch gedacht! Frag mich, ob da eine Überholung sinnvoll ist?
Hi namenloser Bucsfan,
es hilft, die Stoßdämpfer zu lösen/auszubauen.
Die 4 Stehbolzen auf dem Differential müssen ganz entfernt werden, damit die Blattfeder mit "Chinahäuschen" frei wird.
Der Rest ist eigentlich im Reparaturhandbuch beschrieben.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
http://spitfire-forum.eu/viewtopic.php? ... 58#p113424
Nix namenlos ... offenbar ein weiterer "Michael" :happywink:
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Ich würde immer eine Überholung bevorzugen. Wenn sich die Lagen noch nicht zu sehr ineinander eingerbeitet haben und der Sturz noch einigermassen passt, birgt das weniger Risiken bezüglich des Sturzes nach der Überholung.
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie die Qualität der neuen Blattfedern derzeit ist....
Besten Gruss,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
dyngo
Beitrag von dyngo »
Gebrauchtfeder die noch einigermase normahl aussehen habe ich genügent liegen (50 euro).
Die kann mann überholen oder so einbauen.
Dieses ist wohl sehr weit hin ..
Neue blattfeder scheinen (alle ?) zu viel gebogen zu sein.
Das macht ein positiver stürz die nicht gerade gut fürs fahrverhalten ist.
Ist aber gut für das Geschäft, da man dann, neben der Blattfeder, auch noch die "lowering blocks" mitverkauft..... :Harry:
dyngo
Beitrag von dyngo »
Und noch besser furs geschäft ist das montieren von lowering block mit die originale schrauben.
Die sind zu kurz und brechen mahl das gehäuse von diff.
Seit einige jahren ein komplett neue nachfrage für diff gehäuse.
Heute frage ich das gehäuse zurück als nur des innenleben von diff gesucht wird (für Dolomite zb).
Acoustico
Beitrag von Acoustico »
Leicht offtopic und rein aus Interesse, wie "liebt" ihr denn eure Blattfedern?
Fettbänder oder was ist an der Stelle sinnvoll?
landbursch
Beitrag von landbursch »
Als ich meine damals überholt habe, kamen dort solche Teflon-Puffer rein. Dann noch alles mit reichlich Fett eingeschmiert (zwischen den Lagen) mit Fettband umwickelt und danach einen alten Gummischlauch von meiner Vespa drübergezogen. Der Gummischlauch wurde Links und rechts mit Kabelbinder arretiert.
Ob das nun genug Liebe ist weiß ich net.
Gruß Olli
xsivelife
Das würde ich als SEHR liebevoll bezeichnen :-vh
ich auch , aber der Gummischlauch wird nicht lange halten - da ist Leder deutlich besser . Ärmel einer alte Lederjacke sind in meinen Augen perfekt !
landbursch
Markus Simon hat geschrieben: aber der Gummischlauch wird nicht lange halten
beim Stoßdämpferwechsel am Samstag sah der noch gut aus :lol:
Bucsfan
Das bekomme ich. Da dürfte ich hoffentlich das Liebesbedürfniss stillen können :D
