Blattfeder - Polyurethanbuchse einpressen
89Kitte95
Beitrag von 89Kitte95 »
Houston, I have a problem!
Ich konnte kurzfristig Unterstützung von einem Arbeitskollegen bekommen und bin daher dabei an meinem "Englishman" die Gummibuchsen der Achsschenkel, etc. durch Polybushes von Rimmer zu ersetzen. Das klappte auch soweit ganz gut, bis auf...
... die Zwei der Blattfeder.
Ich habe mir von "RIMMER" die Ersatzbuchsen Nr. "C8939APoly" besorgt, die für meinen 1500er, Baujahr 1980, eigentlich die richtigen sein sollten.
Beim Einpressen haben sich die Buchsen extrem verformt (gedehnt) und das Distanzrohr ließ sich nur mit ziemlicher Gewalt einsetzen. Die folgenden Bilder zeigen das Problem ganz gut.
Die Innenfläche der Blattfederbuchse war nicht korrodiert und recht glatt. Die Polybushes wurden mit viel Geschirrspüllmittel eingesetzt.
Das letze Bild zeigt jedoch das die Blattfeder Aussen konkav ist. Kann das evt. für auf der Innenseite sein? Mit dem Auge ist das nicht zu sehen, Messmittel hatte ich keine.
Die alte, ausgepresste Gummibuchse ist auch zu sehen. Hier scheinen sich zwei Gummiteile beim Auspressen ineinander geschoben zu haben.
Meine Idee ist jetzt den Innendurchmesser der Bohrung auszuschleifen (bohren/drehen). Hatte das Problem schon mal jemand? Und was könnte die Lösung sein?
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
Englishman in Ochtrup
Re: Blattfeder - Polyurethanbuchse einpressen
Du hast nicht alles von der alten Buchse ausgepresst!
Das Rohr was noch drin sitzt gehört zur alten Buchse, die aus drei vulkanisierten Teilen besteht.
Innenrohr - Gummi - Aussenrohr.
Genau,die alte hat außen ein Metallrohr,war sowas bei den Poly nicht auch dabei?
SvenK
Beitrag von SvenK »
Polybuchsen haben nur das innere Röhrchen :bla:
89Kitte95
Danke für die schnellen Antworten.
Werde mir die Feder morgen nochmal vornehmen
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
So wie Harry schrub: Das "innen glatte" Aussenröhrchen muss Du auch rausmachen :-vh
89Kitte95
Danke Euch allen.
Hab mir heute morgen die Blattfeder nochmal angeschaut und...
... ja, das Röhrchen steckt noch. Ich werde mir also einen Dorn zum auspressen machen lassen. Sollte unser Dreher hinbekommen.
Ich hoffe dass das dann bis heute Abend erledigt ist.
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Ne Nuss mit 11/16" reicht auch u. etwas Feuer aus dem Griessheimer Schlüssel wäre auch gut.
Auspressen von dem dünnen Röhrchen wird schwierig(unmöglich) . Das Röhrchen musst am besten mit einem Meißel rausschlagen oder durchsägen - das Röhrchen ist meistens ziemlich fest mit der Feder verbunden (festgerostet) . Poly hat außen nix , das passt so .
SvenK
Beitrag von SvenK »
Wie man sieht, bekommt man mit Gewalt fast alles an seinen Platz. Bin überrascht, dass die Polybuchsen unter den Umständen soweit reingehen. Zum Glück arbeitet da jemand mit Verstand und merkt selber, dass es so nicht richtig sein kann und ist sich nicht zu Schade zu fragen! :top: Würden das mehr Leute machen, wären Spitis auch in besserem Zustand bzw. hätten einen besseren Ruf.
Also traut euch zu fragen und setzt die Antworten dann auch um und wenn nicht möglich bittet den ein oder anderen um Hilfe! Das schweißt die Spitigemeinde auch noch mehr zusammen.
Vortrag beendet. Wollte ich aber mal loswerden :roll:
Metallsägeblatt und die Hülse von innen aufschlitzen.Dann geht der rest ganz einfach.
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
So wie Andi schreibt, so habe ich es damals auch gemacht.. mit ner feinen Metallsäge den Ring zersägt und dann mit Dorn und Hammer ausgeschlagen. Vorher gut WD40 (o.ä) einwirken lassen.
Gruß Marco
89Kitte95
Hülsen sind draußen. Ganz ohne rohe Gewalt.
Ich habe mir einen Dorn machen lassen der in die Hülse passt, dann einen Absatz hat der auf den Rand der Hülse drückt aber in die Öffnung der Feder passt.
Hat jeweils einen kurzen Ruck (auch Knall genannt) gegeben und die Hülse war gelöst. Den Rest hat die Presse gemacht.
Ich poste morgen mal Bilder.
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
Edi_MKIV
So kenn ich das vom Land Rover auch.
Die Engländer machen es oft genau so, nur mit dem Hammer statt Presse. Einfach aber effektiv.
89Kitte95
Moin!
Hier nun die versprochenen Bilder der ausgebauten Hülse.
Man sieht auch den Dorn der zum Auspressen verwendet wurde. Der passt innen "schnack" in die Hülse und ist aussen im Durchmesser 2mm dicker.
Die Poly-Buchse hat auch überlebt und ist unbeschädigt.
Die alte Aussenhülse der Gummibuchse hat sich - wie man unschwer erkennen kann - im Laufe ihres Lebens ziemlich verformt (in den Spalt des Blattfederauges gezogen).
Ich frage mich, was passiert mit der Poly-Buchse und wie lange hält diese?
Gruß Wolfgang
"Never Give Up!"
