2 halbe Scheiben im Getriebe
Jost
Beitrag von Jost »
Hallo, ich habe das Getriebe eines MK 4 Bj. 74 zerlegt und dabei habe ich zwei Hälften einer Scheibe gefunden. Sie haben keine Bruchkanten Durchmesser innen 24,1 mm und außen 33,5 mm, Sie bilden auch nicht direkt einen Ring dazu fehlen etwa 2 mm. Ich bin ratlos, wo gehören Sie hin. Stärke etwa 4 mm.
Hat jemand einen Tipp? In den Zeichnungen habe ich nichts finden können. Die Anlaufscheiben sind alle vorhanden!
Re: 2 halbe Scheiben im Getriebe
Das ist der gebrochene Sicherungsring der die beiden Zahnräder auf der Ausgangswelle in Position hält
TKC6444
Oder es ist 137834 split collar.
Jost
Beitrag von Jost »
Hallo, zunächst vielen Dank für die Unterstützung! Es sind zwei Hälften einer Scheibe, der Scheibenring beträgt 4 mm. Durchmesser innen 24,1 mm außen 33,5 mm, die Dicke der Stücke beträgt 4 mm. Wenn ich sie zusammenlege fehlen 2 mm um einen Kreis zu erhalten.
Jost
Beitrag von Jost »
Hallo, zunächst vielen Dank für die Unterstützung! Es handelt sich um zwei Hälften einer Scheibe. Sie passen nur nicht direkt zusammen. Bei einer Kreisbildung fehlen etwa 2 mm auf beiden Seiten. Sie haben keine Bruchkanten, sieht eher aus wie geschnitten. Legt man Sie als Kreis zusammen beträgt der Innendurchmesser 24,1 mm und außen 33,5. Die Stärke beträgt 4 mm. Sie stammen nicht aus einem Sicherungsring, dafür sind sie zu massiv.
Ich denke Harry hat deine Frage schon beantwortet
https://rimmerbros.com/Item--i-137834
Jost
Beitrag von Jost »
Hallo,, ja alles prima, jetzt hab ich die Steele gefunden. Vielen Dank!!!
