Simmerring Kurbelwelle Gt6 hinten
- isebjoern
Hallo, ich bräuchte die Maße für den Simmerring Kurbelwelle Gt6 hinten. Habe gerade das Getriebe ab und würde den gerne mit tauschen. Danke und Gruß Jörn
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Re: Simmerring Kurbelwelle Gt6 hinten
Bestell einen Originalen, auf keinen Fall einen handelsüblichen einbauen. Der Wellendichtring am GT 6 hat nämlich eine Laufrichtung auf der Dichtlippe, einen sogenannten Drall, um etwaiges Öl zurück zu halten. Die Handelsüblichen Industrie Ringe sind dafür nicht geeignet. Muss fast Tag Täglich Kunden aus der Autobranche davor warnen , weil sie meinen sie könnten dadurch Geld und Beschaffungszeit einsparen.
hatte auch schon solche, die es trotzdem gewagt haben und die Arbeit kurze Zeit später nochmals machen mussten.
- isebjoern
Danke dani. Dann bleibt der alte .ja die mit den drall kenne ich ,dachte die hätte man auch frei kaufen können. Gruß
- TR injektion
Hallo Jörn
die könntest du auch so kaufen .
Denn die gibt es linksdrehend, rechtsdrehend und wechseldrehend.
Das ist in der Industrie auch so üblich.
Bis denn
Bis denn
- isebjoern
Das ist mir schon klar mir fehlen halt die Maße
Wenn´s dicht ist, laß die Finger weg...
Mach den Motor jetzt, wo er draussen ist, mit der Drahtbürste (Akkuschrauber) sauber, Lack drauf und gut iss....
- TR injektion
Hallo Jörn
hier die Maße.
d1 (mm) 73,02
d2 (mm) 92,07
h (mm) 9,52
Und wenn der Dichtring noch nicht ist,wie Peter schon empfahl nicht anrühren.
Bis denn
hier die Maße.
d1 (mm) 73,02
d2 (mm) 92,07
h (mm) 9,52
Bis denn
- isebjoern
Unterhalb ist es schon feucht. Ich weiß neuer Change a running System. Danke
