Vibrationen an der Vorderachse
HuberMax
Beitrag von HuberMax »
ich habe seit kurzem an der Vorderachse, genauer am rechten Rad, Vibrationen, wenn ich schneller wie 80 km/h fahre und vom Gas gehe.
Tritt erst seit kurzem auf, wird aber schleichend mehr.
wie gesagt, wenn ich schneller wie 80km/h fahre und das Gas wegnehme vibriert es massiv am rechten Vorderrad. Wenn ich wieder Gas gebe oder langsamer werde verschwindet es.
Hier mal der Link zu einem Video, wo ihr das Verhalten sehen könnt: https://vimeo.com/238282468
Bitte entstaubt mal eure Glaskugeln und schaut mal rein, was das sein könnte.
Radlager? Spurstange? Spurstangenkopf?
Räder sind im Frühjahr erst neu ausgewuchtet worden.
Also: Diskussion geöffnet.
Danke
Gruß Roman
Spitcedes
Re: Vibrationen an der Vorderachse
Beitrag von Spitcedes »
Schon mal aufgebockt vorne? Kostet nix und bringt eventuell schon die Lösung ;)
Würde ich als erstes machen - dann am Rad wackeln und schauen wo eventuell was locker ist..
Gruß Marco
HuberMax
Hi Marco,
das habe ich natürlich als erstes gemacht und auch alles Schrauben kontrolliert, nichts wackelt, nichts locker, bis auf ein wenig Spiel in der Spurstange.
Gruß Roman
Hi Roman
Spiel in der Spurstange beheben und das rechte Rad neu auswuchten lassen :top:
Wer weiss, u.U. hat sich ein Auswuchtgewicht entfernt???
Ist das Lenkgestänge noch fest auf dem Rahmen oder verschiebt sich das beim Lenken?
Unterschied Gas/Schiebebetrieb deutet ja auf ne "Lastwechselreaktion" und nicht zwingend nen Unwucht hin..
Bei "lockerer" Spurstange würd ich auf eben Diese tippen: Verstellte Spur!
Ich hatte massive Vibrationen trotz neuer, frisch gewuchteter Reifen und nach Einstellen der Spur ist absolut Ruhe...
Da hast du vermutlich mal nen Schlagloch oder Bordstein übersehen...
Such mal nach "Gunson trakrite"
Sir Toby
Beitrag von Sir Toby »
Hallo, ich würde auch erst die Spurstange machen. Das wird schon mal nicht von allein besser. Ich habe auch die Spurstange erneuert, ausgewuchtet und Spur eingestellt (machen lassen), nach einigen Wochen war wieder ein unrundes Laufen des Rades da. Erst nach der zweiten Spureinstellung war es weg.
Grüße Jan
