Fettpresse vorhanden, suche Fett ;-)
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Ich habe mir schon vorsorglich eine Fettpresse gekauft, und nun ist der Wagen in der Garage und ich tu ihn schön langsam kennen lernen. 8)
Den Schmierplan habe ich mir auf A3 ausgedruckt und die Schmierstellen werde ich mal kommendes Wochenende (unter)suchen,
wenn meine neue Auffahrrampe aus Holz vielleicht schon fertig ist :top:
Nach einiger Internetrecherche habe ich festgestellt, dass es mindestens 2 verschiedene Arten von 400g Fettkartuschen gibt:
  • Fette auf Lithiumbasis (z.B. Liqui Moly 3552 Mehrzweckfett auf Lithiumseifenbasis)
  • Fette auf Molybdändisulfid-Basis (z.B. Liqui Moly 3520 LM 47 Langzeitfett + MoS2)
Nun meine ich vor einiger Zeit gelesen zu haben, dass das MoS2-Fett gegenüber bestimmten Materialien aggressiv wäre,
leider finde ich den Artikel nicht mehr :oops:
Was verwendet Ihr? Oder ist das alles "wurscht"...
speedy 1500
Re: Fettpresse vorhanden, suche Fett ;-)
Beitrag von speedy 1500 »
ich verwende das Liqui Moly 3552 Fett das ist völlig ausreichend.
Dann mal gut fetten. :top:
Gruß vom See :happywink:
Joachim
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Aber bloss kein Fett in die "Trunnions" (Schwenklager) an der Vorderachse ... :-vh
*schnellnochdiechipshol*
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Wer ölt denn die Front Trunnions / Swivels gemäß WHB Seite 10.00.01 Pos. 4. zum MK IV von Triumph von Euch ?
In dem Youtube Video "versucht" es der Spitfire Besitzer ja auch.... der Erfolg ist imho nicht sooo 100% ig.
Läuft mehr daneben als gut ist.
https://www.youtube.com/watch?v=-3bw5dbZMyI
ODER, ist fetten mit der Fettpresse doch besser nach eurer Langzeiterfahrung ?
Edi
GUT, Frage u. meine Benken schon bestätigt. Hab ich mir gedacht. :lol:
Danke.
Armin-Egal welches Mehrzweckfett du nimmst,auch das billigste Zeug geht.
Wichtiger ist das regelmäßige nachfüllen und dabei das rausdrücken des alten Fetts.
Armin_P
Joachim, Mike, Edi und Andi herzlichen Dank für Eure Infos!
(Ich wusste schon da gibt es so eine Fett/Öl Geschichte, dachte aber, ich komme ihr aus :-vh :-vh :-vh )
Edi_MKIV hat geschrieben:Wer ölt denn die Front Trunnions / Swivels gemäß WHB Seite 10.00.01 Pos. 4. zum MK IV von Triumph von Euch ?
Edi
Danke.
Ich mach das auch immer so - etwa 1x oder 2x pro Jahr.
Aber der Typ im Video hat ja nicht mal den richtigen Motor in seinem Spiti....
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
also eine Fettpresse reicht nicht.
man sollte mindestens eine zweite die auch mit Öl funktioniert sich besorgen.
Ich habe inzwischen schon 3 an der zahl wobei die beiden kleineren (ohne Hebe) auch mit Öl funktionieren.
Fett für Lager und Kreuzgelenke und Kardanverschiebestück benutze ich immer BR2plus von Molykote
Fett für die Lenkung immer Shell Gadus S2 V220 AD2
und Hypoid Öl GL4 für die Trunnions :-vh gleiche Visco wie fürs Diff.
Mit der richtigen Öl/ Fettpresse gibts auch keine Sauerei.
Plasmaspeaker
JUhuuu, die Diskussion beginnt:
Hypoid Öl für's Diff ???? :shock: :shock: :shock: Sicher ?????
peter.urbancik
Beitrag von peter.urbancik »
mal ne ganz blöde Frage.
Was sind die Front Trunnions? Die mit Diff-Öl befüllt werden?
Ich habe Schmiernippel an den Radaufhängungen (je Seite einen) und einen an der Lenkung.
Gibts da noch andere im Frontbereich für den 1500 Bj 1977?
peter.urbancik hat geschrieben:Hallo
Was sind die Front Trunnions? Die mit Diff-Öl befüllt werden?......
Hi Peter:
oder ganz kurz gesagt: das Messingschwenklager :top:
peter.urbancik
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mir den Film natürlich auch angesehen, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja der einzige Schmiernippel an der VA, ich habe den immer mit Fett geschmiert - auch bin ich mir nicht sicher, da muss ich mal nachschauen - ob da mir ein Messingteil verbaut ist.
Wenn ich das Fett reingepresst habe, dann immer solange, bis sauberes Fett rausgekommen ist. Wenn ich jetzt da GLW 4 reinpresse, das läuft doch einfach wieder raus - oder nicht?
ich hab mal ein Bild angehängt.
Armin_P
Servus Peter!
Ehrlich gesagt, habe ich mich auch noch nicht entschieden ob ich Öl oder Fett in die Messingschwenklager presse.
Lt. Handbuch sollte es Öl sein, allerdings verursacht das eine ganz schöne Sauerei beim Einpressen (siehe auch Video von oben).
Ich will mich dazu als Neuling gar nicht weiter äußern, aber wenn ÖL, dann sollte es meiner Meinung nach unbedingt GL4 und nicht GL5 sein.
Wenn Du nur nach "Hypoid Öl SAE 90" suchst, bekommst Du in 99% der Fälle ein GL5 zurück. Das GL5 greift aber die Messingbuchsen des Lagers an.
Dazu gibt es hier im Forum eine längere Abhandlung, wenn ich mich recht entsinne...
[EDIT] Die kurze Version habe ich gefunden: viewtopic.php?f=4&t=9505&p=98742&hilit=GL4+GL5#p98742 8)
Plasmaspeaker
Kegel und Tellerrad im Spiti sind eindeutig Hypoidverzahnt.
Somit gehört auch ein Hypoidöl da rein.
Es gibt auch GL4 Hypoidöl.
Das ist das was immer so lecker riecht :-vh :-vh
Und genau das gehört auch in die "Messingschwenklager".
Plasmaspeaker
