Fettpresse vorhanden, suche Fett ;-)
Armin_P
Re: Fettpresse vorhanden, suche Fett ;-)
Beitrag von Armin_P »
Servus!
Plasmaspeaker hat geschrieben:Hallo,
Kegel und Tellerrad im Spiti sind eindeutig Hypoidverzahnt.
Somit gehört auch ein Hypoidöl da rein.
Es gibt auch GL4 Hypoidöl.
Kannst Du bitte einem Neuling die Position von "Kegel" und "Tellerrad" genauer beschreiben, vielen Dank!
(Ich bin gerde am Fettpresse einkaufen, schau mer mal wie viele ich am Ende benötige :-vh)
@ Armin
...damit ist das Differential gemeint. Da gehört GL4 Getriebeöl ( z.B 80W90 ) rein.
Hypoidöl ist nicht notwendig.
Ob man Öl oder Fett in die Schwenklager presst ist eigentlich egal...Hauptsache man macht das ab und zu.
VIIIEL wichtiger ist, dass das "Plastiklager" leichtgängig funktioniert. Damit ist das zweite Lager gemeint, welches mit dem unteren Dreieckslenker verschraubt ist.
MKIII hat geschrieben:.Wir haben es hier mit einer sehr statischen Lagerung zu tun. Die einzige Bewegung besteht aus der Lenkbewegung. Aber sehr hohen Drücken, die gesamte Vorderachslast drückt auf die Schwenklager. Fett würde also zwischen den Belastenden Flächen herrausgedrückt und von alleine Nie wieder in diesen Zwischenraum eindringen. Anders als bei den Radlagerungen wird das Schwenklager auch nicht heis, das Fett bleibt also ewig fest bzw pastös. Getriebeöl hingegen (weil im Betriebszustand immer flüssig) fliest immer wieder zusammen und schmiert somit die belasteten Flächen. In den Gewindegängen sind auserdem Längsnuten eingebracht, diese sind dazu da um entstehenden Abrieb nach unten abzuleiten, dieser Abrieb wird aber in Fett immer an gleicher Position gehalten. ist für mich eigentlich einleuchtend. Also ÖL :lol:
Und wenn ihr das Öl mit einer Stoßpresse dort einbringt spritz in der Regel auch nichts vorbei :top:
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
Genau :top:
Armin_P
Hallo Plasmaspeaker, Norbert und Brüchi!
Danke für die Infos, Stosspresse liegt schon im Einkaufswagen.
Jetzt nur noch die Frage zu klären: 'Hypoid or not' im Achsschwenklager :D
:top: :top: :top: Egal :happywink: :happywink: :happywink:
Plasmaspeaker
Wenn Öl dann Hypoid oder Getriebeöl GL4 NICHT GL5!!
Habe alle meine Spitis mit Öl an dieser Stelle befüllt.
Regelmäßig alle 2 Jahre. (bei 3000Km / Jahr Laufleistung)
Plasmaspeaker
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Brüchi hat geschrieben:
Sehr schweren Herzens muß ich Brüchi hier mal zustimmen :Harry:
xsivelife
Hauptsache Öl kommt rein :-vh
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Ich tu da Fett rein. Stinknormales Mehrzweck... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Und wenns Geräusche macht vorm Verkauf-Bananenschalen!
xsivelife
... oder Sägespäne :-vh
Armin_P
Ich sehe schon, das Thema Fett ist ein sehr leidenschaftliches 8)
Da ich mich erst mit dem Wagen vertraut machen und meinen Werkzeug und Zuberhörpark aufbauen muss, möchte ich natürlich alles viel richtig machen...
Ich schreibe mir gerade einen Wartungs- und Schmierplan (ja ich weiß, die gibt es auch im Netz und in der Literatur, aber so muss ich mich intensiver mit der Materie auseinandersetzen).
Bis jetzt habe ich folgende Erkenntnisse für die Schmierung und Flüssigkeiten:
Code: Alles auswählen
Motoröl					Castrol SAE 20W50
Getriebeöl				Castrol EP90 Classic		                Castrol Manual EP 80W-90 falsch: ist ein API GL-5
Differential-Öl		 Castrol EP90 Classic				SAE 90 + API GL-4  + ist Hypoid geeignet
Achsschenkel vorne	 Castrol EP90 Classic				SAE 90 + API GL-4  + ist Hypoid geeignet (Stosspresse)
Bremse und Kupplung	DOT4								kein DOT5 - zerstört Dichtungen, …
Fett für Fettpresse	Universalfett
Schade, dass man hier keine Tabellen mit BBCode zeichnen kann...
TR injektion
Beitrag von TR injektion »
in der Liste sind aus meiner Sicht drei ganz dicke Fehler !
Entweder DOT3 oder DOT5 , für DOT4 sind die Dichtungen nicht ausgelegt.
Und als Öl würde ich 10W60 nehmen
