Klappern hinten
- kamedan
Klappern hinten
seit kurzem ist ein neues Problem am Heck entstanden. Bei niedriger Drehzahl und im Stand bei laufendem Motor ist hinten ein lautes klappern zu hören. In der Nähe vom Auspuff. Hab das Differenzial, Kreuzgelenk im Verdacht. Woran kann das liegen?
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
Re: Klappern hinten
Glaubst du wirklich das die beweglichen Teile im Stand Geräusche machen?
Da würd ich mal nach dem Auspuff schaun.
Re: Klappern hinten
Hallo Daniel,
Ich hatte mal das gleiche. Eventuell ist es bei dir auch das folgende Problem.
Der Auspuff ist am Differential mit einer Halterung befestigt. Die Halterung ist am Differential mit einem Gummi "gelagert", d.h. mit einer Metallhülse durch die Halterung und beidseitig jeweils einer passenden Gummischeibe. Durch die Vibrationen und das Alter geht der Gummi natürlich irgendwann flöten und die Metallhalterung schlägt immer gegen das Differential wenn der Motor läuft.
Im Ersatzteilhandbuch sieht man gut welche Teile ich meine.
Anbei ein Bild der Halterung und des maroden Gummis. Die zweite Gummischeibe war bei mir schon komplett weg.
Stefan
Stefan
Re: Klappern hinten
Yup - bei Klappern in der Nähe des Auspuffs hätte ich auch einen entsprechenden Anfangsverdacht
- kamedan
Re: Klappern hinten
Hmm sicher bin ich mir nicht ob es das ist. Muss wohl auf die Bühne. Hat zufällig jemand noch solche Gummis rumliegen oder wo kauft man die am besten. Die letztens Gummis aus dem strato Shop waren qualitativ nicht der hit.
Re: Klappern hinten
Kreuzgelenke der Seitenwellen, Diff-Lager, Radlager .......bock mal die HA auf und lass die Kiste im 4.Gang surren.
Dann drunter legen u. horchen... od. dicken / langen Schraubendreher ans Ohr. Dann weißt Du was da Radau macht.
Auspuff... klopf mal "etwas stärker" mit der Faust drauf, in versch. Abständen, dann weißt Du ob dein Auspuff auch Musik macht od. machen kann.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Re: Klappern hinten
Damit fallen IMO Radlager, Kreuzgelenke & Co. raus aus dieser Fehlersuche ... wenn die im Stand laut klappern, fährt die Kiste wohl nicht mehrkamedan hat geschrieben:... im Stand bei laufendem Motor ist hinten ein lautes klappern zu hören.
Re: Klappern hinten
Ich hab mal lieber etwas mehr dazu geschrieben.... was derjenige daraus macht, weiß man eh nicht.
Hab das schon gelesen das er von niedriger Drehzahl u. im Stand schreibt......
Ist ja schön wenn es nur profane Dinge wie ein Auspuffhalter ist....
Lg
Lg
- kamedan
Re: Klappern hinten
Danke für Tipps. Die Spiti kommt die Woche auf die Bühne. Hoffentlich ist es nur der Auspuffhalter.
Re: Klappern hinten
Nimm mal das Rohr in die Hand und schüttel dran
Man muß ja nicht gleich alles aufbocken.
Re: Klappern hinten
Ich habe in den letzten zwanzig Jahren mit M&E (bzw. früher M&G) nur gute Erfahrungen gemacht.kamedan hat geschrieben:Hmm sicher bin ich mir nicht ob es das ist. Muss wohl auf die Bühne. Hat zufällig jemand noch solche Gummis rumliegen oder wo kauft man die am besten. Die letztens Gummis aus dem strato Shop waren qualitativ nicht der hit.
- Spitcedes
Re: Klappern hinten
Ich nieRolf hat geschrieben:
M&G war früher ein kompetenter Ansprechpartner, aber M&E hab ich persönlich abgeschrieben.
Besten Gruß
Marco
