Overdrive Getriebe Type J - Reparaturanleitung
Marc 80
Beitrag von Marc 80 »
in meinem Werkstatthandbuch gibt es je einen Themenblock zur Reparatur des "Schaltgetriebes mit einer Schaltwelle" und zum "Overdrive Type J".
Für das Getriebe, welches am Overdrive angeflanscht ist, finde ich leider keine extra Reparaturanleitung. Fehlt diese schlichtweg oder muss man sich an der Reparaturanleitung des Getriebes ohne Overdrive orientieren?
spiti78
Re: Overdrive Getriebe Type J - Reparaturanleitung
Beitrag von spiti78 »
du must Dich an der Reparaturanleitung des normalen Getriebes halten. Das Getriebe mit OD ist ja baugleich mit dem ohne bis auf die Hauptwelle, die deutlich länger ist. Das OD ist nur an das Getriebe angeflanscht.
Gruß Andreas
Races
Beitrag von Races »
Ich glaube der Marc möchte eine Reparaturanleitung für das OD selber , oder ?
Marc 80
Hallo Andreas,
hallo Races,
danke für die Rückmeldung. Ich suche tatsächlich die Reparaturanleitung für die Getriebeeinheit, nicht für das Overdrive.
Wenn die Getriebe baugleich sind, habe ich die Daten in meinen Unterlagen.
Scheu
Beitrag von Scheu »
Ich hätte das WeHB MKIV (1300) in pdf-Form. Falls dir das was nützt, kann ich dir das gerne senden. Getriebe-Teil sind 18 Seiten.
Scheu
Marc 80
Hallo Scheu,
die Instandsetzungsanleitung für das normale Getriebe ist in meinem Werkstatthandbuch enthalten.
Aber trotzdem vielen Dank für das Angebot.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Marc 80 hat geschrieben:Für das Getriebe, welches am Overdrive angeflanscht ist, finde ich leider keine extra Reparaturanleitung.
Nachdem Overdrive kommt nur noch die Kardanwelle :THINK:
Joerg hat geschrieben:
Nicht immer: :wink:
Marc 80
Hallo Harry,
erst dachte ich an eine Fotomontage, aber das scheint es wohl wirklich zu geben.
Wo ist das Ding eingebaut?
Dragster....man braucht ja nicht Kuppeln/vom Gas gehen zum schalten eines Overdrive...
http://www.lifegeode.com/ampahaulic_Drivetrain.html
Haben will
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
:shock:
Waaaas? Und ich behandel mein OD wie ein rohes Ei bei den paar Newtonmetern Drehmoment im 1500er?
Das ist doch bestimmt nicht das Laycock OD, das wir drin haben, oder?
:shock:
-Theodor W. Adorno-
