Stoßdämpfer vorne
- Mr. Stone
Stoßdämpfer vorne
mein Spiti hat vorne zwei Stoßdämpfer mit sehr mäßiger Funktion. Daher ist Austausch notwendig. Es sind Monroe R3300. Sehr wahrscheinlich sind kürzere Federn verbaut, da er tiefer liegt (Dreieckslenker waagerecht). Spricht etwas dagegen wieder Monroe R3300 einzubauen oder sollte man andere Fabrikate nehmen, welche?
vielen Dank schonmal im voraus
Frank
Frank
Re: Stoßdämpfer vorne
Hallo Frank,
Monroe = günstige 08/15-Dämpfer, hatte ich jahrzehntelang drin ohne Probleme. Wenn Du hier keine verschärften Fahrambitionen hegst und bislang zufrieden warst, spricht IMO nix gegen die Dinger ...
Ich fahr nach einigen Experimenten auch nur noch Monroe.
Hi Frank
Kaufe auf jeden Fall NICHT die Billigheimer der Triumph Teilehändler. Oder diese grausligen SPAX Teile.
Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten.
Ich würde Monroe, Koni oder GAZ empfehlen.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
Ich habe die Monroe von BausL an der Hinterachse. Bin seit 18 Jahren damit voll zufrieden. Vorne habe ich Spax - auch super!
- Mr. Stone
Vielen Dank für die prompten und sehr hilfreichen Antworten!!!! Stoßdämpfer sind bestellt. Einbau erfolgt im Winter zusammen mit einigen anderen Bastelarbeiten am Spiti. Jetzt muss ich mir nur noch eine Spannvorrichtung für die Federn bauen. Falls jemand im näheren Umkreis von Dortmund so etwas hat und verleihen würde, bitte melden.
Frank
Frank
Einen Federspanner bekommst du schon für 20 Euro. Oder du nimmst einen kräftigen Spanngurt mit Ratsche. Und wenn du sehr kurze Federn hast, kannst du sie auch ohne Spanner aus- und einbauen.Mr. Stone hat geschrieben:Vielen Dank für die prompten und sehr hilfreichen Antworten!!!! Stoßdämpfer sind bestellt. Einbau erfolgt im Winter zusammen mit einigen anderen Bastelarbeiten am Spiti. Jetzt muss ich mir nur noch eine Spannvorrichtung für die Federn bauen. Falls jemand im näheren Umkreis von Dortmund so etwas hat und verleihen würde, bitte melden.
Frank
Mir ist es immer wichtig, dass die Federbasis am Stoßdämpfer möglichst weit unten ist. Dann hast du unabhängig von der verwendeten Feder einen gewisse Tieferlegungseffekt. Bei einigen Zubehörstoßdämpfern ist das leider nicht der Fall.
- Mr. Stone
Ja, das habe ich mir vor ein paar Wochen bei Cai angesehen, der eine großes Sammelsorium an gebrauchten Vorderachsen in seiner Halle hat. Hier konnte man sehr gut die unterschiedlichen "Tellerebenen" verschiedener Stoßdämpfer erkennen. So entstand auch meine Idee nach identischen Stoßdämpfern des selben Herstellers zu suchen. Mein Spiti liegt recht tief, was wohl auch irgendwie Absicht des Vorbesitzers, bzw. Umkonstrukteurs gewesen zu sein scheint. Auch mit den Fahreigenschaften bin ich recht zufrieden (hab allerdings kaum Vergleichsmöglichkeiten). Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass er vorne höher kommt, als hinten.
Die Idee mit den Spanngurten kam mir auch schon. Man muss allerdings schauen, dass man die Ratschen zwischen den Achsaufhängungen durchbekommt.
Rolf hat geschrieben: ......... Oder du nimmst einen kräftigen Spanngurt mit Ratsche. .......
Macht das bitte nichtMr. Stone hat geschrieben: ....Die Idee mit den Spanngurten kam mir auch schon. .....
Ich habe das jahrzehntelang problemlos so gemacht. Mit kurzen Federn ist das auch nicht gefährlich. Inzwischen bin ich aber auf Federspanner umgestiegen, weil es einfach bequemer ist.MKIII hat geschrieben:Rolf hat geschrieben: ......... Oder du nimmst einen kräftigen Spanngurt mit Ratsche. .......Macht das bitte nichtMr. Stone hat geschrieben: ....Die Idee mit den Spanngurten kam mir auch schon. .....
Ist genauso als wenn du mit einem Feuerzeug in den Tank leuchtest um zu schaun wie voll der ist.
Geht fast immer gut aber es wird trotzdem von abgeraten.
Und kurze Feder.Hab mal gedacht das da wenig Spannung drauf ist und ich die Mutter oben am ausgebauten Federbein auch ohne Spanner lösen kann.
Ganz großer Irrtum,den Abdruck der Mutter kannst du heute noch an meiner Scheunentür sehen.Die Tür ist 12 meter weg von der Werkbank und der Abdruck nicht einen zentimeter tiefer als Werkbankhöhe.
Was heist schon Jahrzehntelang so gemacht? Jeden Tag ein mal? Ein mal vor 40 Jahren und ein mal vor 3 Wochen? Es gibt auch Mensche die hier mit lesen und denken dann "och, mit Spanngurten geht das, cool, hab ich ja" und dann verwenden sie diese 15mm breiten Packetbänder mit Blechratsche und sind hinterher froh überlebt zu haben. Nicht jeder kann sich vorstellen wie man so was einigermaßen Sicher macht, solche Tipps gehören einfach nicht öffentlich gemacht. Aber jeder wie er will.
Gibt`s noch mehr solcher tollen Tip`s???MKIII hat geschrieben:Rolf hat geschrieben: ......... Oder du nimmst einen kräftigen Spanngurt mit Ratsche. .......Mr. Stone hat geschrieben: ....Die Idee mit den Spanngurten kam mir auch schon. .....
Gruß vom See
Joachim
Nein, aber so etwa 5 bis 6 mal in 20 Jahren. Und wie gesagt - ich hatte immer kürzere Federn. Da war das m.E. unkritisch.MKIII hat geschrieben:Was heist schon Jahrzehntelang so gemacht? Jeden Tag ein mal? Ein mal vor 40 Jahren und ein mal vor 3 Wochen?
Übrigens habe ich mir die Methode mit den Spanngurten nicht selbst ausgedacht, sondern das war damals in der "Oldtimer-Markt" beschrieben.
Stoßdämpfer ausbauen, zur Werkstatt deines vertrauens , neue Feder oder Dämpfer montieren lassen und
Einheit anschließend montieren
Hände weck von Spanngurt oder Draht das ist sehr gefährlich, wenn sich die Schraubenfeder selbstständig
Macht ist es ein Geschoss
Aber winmm
Aber winmm
