dto,habs aber auch schon erlebt das der obere Deckel nach Demontage nicht wieder richtig abgedichtet wird.Kann ja oben kein Öl rauslaufen. Kann ebend doch.
Tunnel ab, fahren und schaun.
Ist sogar ganz interessant so optisch.
Nur keinen Schal um den Hals wickeln............. und nicht in die Welle greifen.
Hier muß man ja auf alles hinweisen...wer erinnert sich noch an denjenigen der in den Lüfter griff weil er den Schlauch prüfen sollte
Starker Ölverlust am Getriebe
Re: Starker Ölverlust am Getriebe
...hatte auch massive Ölflecken auf dem Garagenboden...
...und sah bei mir fast so aus wie bei Markus. Bei mir war es eine defektet Dichung am Tachoantrieb.
Um das auszuschließen mal den Tachoantrieb abschrauben. Wenn dieser voller Öl ist dann sind es diese O-Ringe, die defekt sind.
Kaufempfehlung: Spitfirescheune - die O-Ringe passen!!!
Gruss vom alten Mann
Update: bei Fahren ohne Getriebetunnel hat man gesehen, dass es ein richtiges Rinnsal aus dem Bolzen/Mutter hinten am Overdrive-Gehäuse gibt.
Nach einem guten Tip aus Bad Canstatt habe ich es jetzt mit einem Kupfer-Dichtring unter der Mutter dicht bekommen.
Schauen wir mal obs dauerhaft oder zumind. den Herbst über hält.
Nix hält besser als das Provisorium ... wahrscheinlich fährt dieser Kupferring auch in 10 Jahren noch unberührt herum
