Getriebetunnel obere Löcher ausgerissen
beim ausbau meines Getriebetunnels ist mir aufgefallen, dass die oberen 3 Löcher ausgerissen sind.
Hat mich bisher beim fahren nicht gestört... gibt es einen Grund das unbedingt zu beheben?
Falls Ja: halten GFK und 2k Kleber auf dem Papptunnel?
Besten Dank,
Harv
Besten Dank,
Harv
Re: Getriebetunnel obere Löcher ausgerissen
der Fahrtwind drückt den Tunnel ein Stück weg wenn die drei Schrauben da alle fehlen. Passiert aber erst bei höherem Tempo spürbar (ab ca. 100 km/h). Es wird dann halt etwas lauter. Ich würde grosse Karrosseriescheiben unter die Schrauben packen wenn die Löcher nicht zu sehr ausgerissen sind. Ansonten kann man die Pappe ganz gut mit etwas Glasfasermatte und entsprechendem Kunststoffspachtel flicken.
Da kommt nicht nur Wind rein sondern alle Gerüche aus dem Motorraum.
Umbedingt zumachen.Glasfaserflies eignet sich gut weils etwas flexibel bleibt.
Spachtel nicht,platzt/blättert ab.
Und an die Dichtung denken,ich selbst kleb die Kante sogar noch mit Panzerband ab.
- Scotlanddriver
Hallo Zusammen,
also ich habe mir solch einen Kunststofftunnel gekauft und mit Quellband als Dichtung versehen und eingeschraubt . Das Ding ist leicht und nicht zu teuer - mein alter Tunnel war auch von dem Vorgänger zusammengeflickt worden , das war nur noch Brösel und Fraselzeug die neue Lösung ist eine saubere Sache.
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
... Ich "präzisiere" meine Aussage nochmal. Ich habe einen handelsüblichen "Glasfaserspachtel" genommen Z.B.:http://www.hornbach.de/shop/Glasfasersp ... _764331991 und das zusätzlich mit Glasfasermatten stabilisiert. Bei mir gabs ein Problem am Herald, dort wird die Gummitülle für den Schalthebel nur in die Pappe gesteckt, nicht zusätzlich geschraubt. Natürlich reisst durch die Bewegung beim schalten die Pappe. Mit der geschilderten Reparatur hält das bisher brav durch
Danke für die Antworten, dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie dicht bekomme, bevor ich auf Kunststoff umsteige.
Wenn kein Spachtel, mit was klebe ich die Glasfasermatten dann an? Bin nicht so ein Fan von Epoxyharz, was mir sofort in den Sinn kommen würde...
Gibt es noch Alternativen?
Edit: Danke Volker, dass sieht interessant aus
Das Harz ist ja gerade das geile dran.Es zieht in die Pappe ein und versteift diese.
Das Fließ ist nur zur stabilisierung fehlender oder brüchiger Teile.
Ist auch einfach zu handhaben,nur Handschuhe sind Pflicht.
Wenn du es noch nie gemacht hast such dir auf Yutube ein passendes Video.
- Herr Ald
Jetzt werde ich wohl gesteinigt, aber ich hab es echt mit einigen Lagen Zeitung und viel Uhu geklebt, weil das dann schön einzieht und super hält. Anschließend schwarz angesprüht und fertig.
Da steinigt dich niemand,es sei denn es war keine Englische Zeitung.
- Mr. Stone
mein Getriebetunnel ist auch etwas ausgerissen und somit nicht mehr dicht. Den möchte. ich bei nächster Gelegenheit überarbeiten. Im Inneren des Tunnels, also auf der Getriebeseite, bzw. der Fahrzeugunterseite ist eine Art Plastiksack mit Dämmwolle aufgetackert. Der ist aber auch nicht mehr in Ordnung. Ist diese Dämmung original so oder eine Idee eines der vielen unbekannten Vorbesitzer? Wenn original, welche Reparatur-, bzw. Ersatzmethode empfehlt Ihr?
Frank
Frank
Ist orginal nur im lauf der Jahre aus der Form gekommen.
Ich nutze selbstklebende Dämmplatten mit Alubeschichtung.Gibts von vielen Herstellern zb bei Äbäh.
Sollten gute Klebekraft haben und die Kanten mit Aluband(Baumarkt)zukleben.
War zwar zum Geruchsthema passt hier aber auch gut hin.greasemonkey hat geschrieben:Hallo,
ich denke der meisste Abgasgeruch geht durch die Spalten um den Getriebetunnel. Mein Tipp: Die Übergänge Getriebetunnel-Firewall und Getriebetunnel-Boden mit extrabreitem Tape, z.b. Aluklebeband für Dachdecker, überkleben. Hatte das selbe Problem und seitdem ist es im Innenraum geruchsfrei und bilde ich mir zumindest ein einen Tick leiser.
Achja, wenn der Getriebetunnel eh freigelegt wird, lohnt sich meiner Meinung nach auch das Ding auszubauen und auf der Getriebeseite mit Alubutyl ausm Baumarkt (Dachrinnen Reparaturband) zu bekleben. Das erhöhte Gewicht ist eine tolle (und billige) Schalldämmung und die Metallbeschichtung des Zeugs hält zusätzlich die Wärme ab.
- Volvole
Die Abgase sollten aber doch bei dichter Auspuffanlage erst am Heck austreten.
Warum sollte das dann durch den Getriebetunnel kommen ?
Ole
Ole
Triumph Vitesse MK II Convertible, Bj. 69, Vespa 50 Spezial Bj. 80, ehem. Volvo Amazon P122S Bj. 67
Muß nicht umbedingt Abgas sein,im Motorraum riecht es nun mal nicht nach Frühling.
Dazu Lautstärke und Wärme.Ist schon schön wenn da alles zum Innenraum dicht ist und die Dämmung macht einen deutlichen Unterschied.
Häh?Andi hat geschrieben:... im Motorraum riecht es nun mal nicht nach Frühling.
