Öl aus dem Getriebedeckel
- Marc 80
da ich heute mal Zeit hatte, bin ich auf die Suche nach dem Ölverlust am J-Type Overdrive-Getriebe gegangen. Also ersmal gefühlt die halbe Innenausstattung rausgeschmissen und zum Getriebetunnel vorgearbeitet.
Die Ölquelle war dann auch schnell gefunden: Es läuft ordentlich oben aus dem Getriebedeckel heraus. Man kann auf dem Foto erkennen, dass sich auf dem Deckel schon ein kleiner See gebildet hat.
Was kann die Ursache hierfür sein? Hat das etwas mit der Entlüftung zu tun?
Sonnige Grüße
Sonnige Grüße
- Marc 80
Re: Öl aus dem Getriebedeckel
die Lösung des Problems scheint wohl - zumindest ohne das Getriebe gesehen zu haben - nicht ganz so einfach zu sein.
Gibt es im Nordwesten der Republik jemanden, der sich mit englischen Getrieben gut auskennt und evltl. sogar Ersatzteile auf Lager hat? Die letzte Revision hat Herr Bongen in Düren durchgeführt. Der schien mir fachlich kompetent und hatte auch jede Menge Ersatzteile auf Lager. Leider liegt Düren nicht gerade um die Ecke.
die einfachste Lösung wäre - da war zu viel Öl drin !
Ich könnte dir eine Werkstatt in Oldenburg empfehlen, wenn das nicht zu weit weg von dir ist.
- jr1500
Sach ich mir auch immer ... aber ich geh da mal bei wenn die anderen Karren fertig sind.Markus Simon hat geschrieben:die einfachste Lösung wäre - da war zu viel Öl drin !
- Marc 80
könnte sein, dass wirklich zu viel Öl im Getriebe war. Nach dem Aufschrauben der Einfüllöffnung lief Öl heraus, obwohl ich schon einiges verloren hatte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Öl auf der Hebebühne aufgefüllt habe und der Wagen dort gerade stand.
Trotzdem braucht mein Getriebe eine Überholung. Der erste Gang macht starke Mahlgeräusche und das Overdrive schaltet auch nicht mehr. Ich werde zwar das Öl wechseln und die Filter säubern, aber dadurch wird der erste Gang auch nicht leiser.
Rolf: Kannst Du mir den Namen der Werkstatt in Oldenburg geben? Das sind von mir aus rund 90 km. Auch nicht ganz um die Ecke, aber deutlich näher dran als die Firma Bongen.
Zu Triumph-Getrieben fällt mir nur http://www.getriebe-overdrive.de/ ein....
Und das nicht nur, weil er bei mir um die Ecke sitzt...
sieht exakt aus wie bei mir. Dein Beitrag ist schon läner her. Hast Du die Lösung gefunden ?
Entlüftungsstopfen gereinigt?
Was für nen Öl fährst Du im Getriebe?
Ansonsten sind die Dinger halt nicht für Deutsche Autobahnen gebaut..da kann´s bei längerer schneller Fahrt schon mal an der ein oder anderen Stelle tropfen....
Der Getriebedeckel hat ja vermutlich nicht ohne Grund die Form einer Auffangwanne...
Ich würd´s ignorieren...Engländer der 70er dicht bekommen zu wollen ist ne Sisyphusarbeit -> unmöglich (ausser, man läßt das Öl ganz ab...)
Genau und in den Wartungsanleitungen steht ja "alle 5000Km Getriebedeckel entleeren"kamphausen hat geschrieben: ↑28. Dez 2021, 09:31 Der Getriebedeckel hat ja vermutlich nicht ohne Grund die Form einer Auffangwanne...
Dieser Rand ist nur eine Versteifung des Anschraubflanschs genau wie an der Ölwanne, nur dort kommt keiner auf die Idee das das eine Ölauffangvorrichtung sein könnte weil der Rand auf dem Kopf steht
Und auch alte Engländer bekommt man dicht.
Man muß sich nur drum kümmern .
Beta200 ist pensionierter Automechaniker.
Der bekommt das schon hin....
