Klappern Achswelle
Klappern Achswelle
nachdem ich gestern endlich mal wieder eine Runde mit meinem Spiti gedreht habe, habe ich ein metallisches Klappern vom linken Hinterrad fedtgestellt wenn ich über einen Gulli oder ähnliches fahre.
Das Geräusch kommt von der "abdeckkappe" (siehe Bild) der hinteren Antriebswelle.
Das Ding ist total lose und klappert rum.
Frage - wie bekomme ich das fest ?
Viele Grüße Markus
Viele Grüße Markus
- isebjoern
Re: Klappern Achswelle
Da ist ein nadellager drin das wird kaputt sein oder meinst du die staubkappe
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
ja die Staubkappe meine ich - die ist lose und klappert
Die sitzt auf der Welle und wenn du das bild genau anschaust hat die schon Spuren hinterlassen.
Hallo Andi, und was bedeutet das ?Andi hat geschrieben:Die sitzt auf der Welle und wenn du das bild genau anschaust hat die schon Spuren hinterlassen.
Bekomme ich das Ding generell fest ohne die Welle zu zerlegen ?
Falls nein - kann ausser dem Klappern irgendein Schaden entstehen ? Das Ding vermutlich nur da um groben Dreck vom Lager fernzuhalten, oder ?
- Scotlanddriver
Hallo Markus,
die Staubschutzkappe ist ja sonst nur geklemmt , ich würde eine kleine Blechschraube (2,5 oder 3 mm ) durch den Aussenrand der Kappe gegen den Innenrand der Kappe setzen und durch anziehen die Kappe gegen die Welle klemmen , damit das Ding sich nicht wieder löst einen Tropfen Gewindesicherungsmasse an die Schraube , ggf. 2 Schrauben gegenüberliegend .
Bei meinem Wagen hat der Vorgänger die Kappe versucht festzuschweissen - das ist eine saublöde Idee , weil die Welle leidet , ich hatte das Glück das bei meinen Wellen die Schweisspunkte nicht auf der Welle gehalten haben, bzw keine Verbindung mit der Welle eingegangen sind.
Die Schweisspunkte habe ich von den Kappen abgeschliffen und den Innendurchmesser wieder so verengt das die Kappe auf der Welle schön klemmt, das geht aber alles nur wenn du die kompletten Radenabe zerlegst.
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
danke, super idee mit den gewindeschrauben
Was das bedeutet?Also die Kappe sitzt geklemmt auf der Welle.Die Welle ist wesentlich dünner an der stelle als wie es gehört.Da ist Material abgetragen.Klemmen ohne das es eiert?
Ich kenn das problem aber habe immer eine andere Welle genommen.
- Scotlanddriver
Hallo Andi,
wie kommst du drauf das die Welle da dünner ist als wie es gehört ? Die Belchkappe hat da nichts abgetragen , die Welle sieht so aus...
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Sicher? Kann sein,lang her das ich da dran war.
Hi Namensvetter
Das ist nur eine Staubschutzkappe , sauber machen , ausrichten (Luft zum Radlagergehäuse , sonst schleifts) und eine "Wurst" Karosseriekleber oder ähnliches auf Kappe/Welle und gut ist ....hoffentlich hast noch nicht gebohrt !
@Andi : die Wellen sieht da immer so aus !
Würde ich auch sagen ... Hinbäbba & feddich
aah, natürlich noch einfacher/besser als der Vorschlag von scotlanddriverMarkus Simon hat geschrieben:Hi Namensvetter
Wird glaube ich langsam Zeit, Dir mal ein flüssiges Dankeschön nach Canstatt zu bringen
- Scotlanddriver
Hallo Zusammen,
klaro das Kleben ist auch eine gute Idee, aber ich hab mal Betriebsschlosser gelernt und da gab es kein kleben daher denke ich an sowas nie - aber ihr habt natürlich recht , echt die bessere Lösung.
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
